[开关电源] 关于数控开关电源电感的取值
 楼主| 13041721 发表于 2014-8-1 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说开关电源的电感值是根据输出电压来取的,但是数控的开关电源的电感要怎么取呢,因为数控的输出电压是变化的……
ykxin 发表于 2014-8-1 18:46 | 显示全部楼层
大于计算出的最大值就可以了吧,
不亦心 发表于 2014-8-2 14:22 | 显示全部楼层
总有个变化范围吧,
一般是以最恶劣工况来取,然后再优化
lifahong 发表于 2014-8-8 19:59 | 显示全部楼层
大于计算出的最大值就可以了吧,
请问这个最大值是怎么算出的?
xg3469 发表于 2014-8-9 10:52 | 显示全部楼层
和频率、电流、(Vi-Vo)等有关。参考一下电源设计工具。
