[产品供应] 交流输入型 40A 3.5V2 高效率激光驱动器
 楼主| hengguangkeji 发表于 2014-8-1 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AAS40A3.5V2是专为驱动40A低噪声激光二极管而设
计的电子电源。外部或内部电位计可通过0到2.5V的模拟电
压来设置输出电流,0到40A。
通过用数字信号控制PCN端可产生脉冲输出电流,在
此情况下,当LISL端设置谷值输出电流时, LIS端可设置
输出电流峰值。调制频率可高达5 KHz,输出电流的上升
沿下降沿的时间约为56μS。
AAS40A3.5V2激光驱动器带有高稳定性低噪音的2.5V
参考电压。它可用来设置输出电流和最大输出电压。同时
它也可作为外部ADC(模数转换器)和DAC(数模转换
器)的电压参考。ADC和DAC可用来监测或设置激光电流
和最大输出电压,即所谓的恒流输出电压。
此激光驱动器效率高,> 76%,节能,且温升低。
激光驱动器的内部带有过温保护电路,防止激光电源
的温度超过温度限制,90°C,超过此限制的时,激光驱动
器会自动关闭,在温度降回正常温度范围之内时自动重
启。
此驱动器带有软启动电路,确保在上电时电流上升平
缓。
如果输出端有短路现象发生,内部的保护电路会切断
输出。
