我在两个IO口之间并接了两个LED,一正一反,想通过改变电压方向控制两个灯分别亮。两个IO上都串有47ohm的电阻。现在有个奇怪的现象,只焊一个LED的时候,可以正常发光,两个都焊上去就都不亮了,而且这时候电流明显大了(4V电压时37mA,电压换个方向也一样。正常亮的时候只有10mA)。把任何一个焊下来都可以用万用表二极管档点亮。如果用万用表二极管档反向测得时候显示9xx,这是说明反向击穿了么?可是正向还能亮阿。还有,万用表二极管档的输出电压一般是几伏?我只有一块表,不知道怎么测。
确实是反向击穿了。正向居然还能亮。
