[技术求助] 传感器输出的信号
 楼主| liliang9554 发表于 2014-8-2 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我传感器输出的信号范围为-1V ~ +1V,但是单片机是不可以采集负电压的,所以的想办法将该输入信号经过变换全变成正电压后输入单片机进行采集,而我的单片机的采集电压范围为0~2.5V,故请教下各位大虾,具体怎样才可以提升该信号,是的其可以被正确的采集到呢?求解。。。。。
jiajs 发表于 2014-8-2 20:09 | 显示全部楼层
电压变换嘛
很简单
 楼主| liliang9554 发表于 2014-8-2 20:10 | 显示全部楼层
怎么搞啊
jiahy 发表于 2014-8-2 20:10 | 显示全部楼层
1. 通过一个上拉电阻就可以变换
2. 如果嫌上面的方案损失精度, 那就来个运放在变换中再放大一些, 以匹配你的 0~2.5V范围.
嗯, 电路嘛, 想必不用给出了, 因为真的很简单.
zhanghqi 发表于 2014-8-2 20:11 | 显示全部楼层
用运放双端输入单端输出!!!
说错了,用运放来做,把发达电压的参考点设置在-1v,
zhenykun 发表于 2014-8-2 20:14 | 显示全部楼层
其实很简单,用一个电源变换器就行,给你推荐一款芯片吧!TC1044S可以将能将负电压转换为正电压输出,利用TC1044S,从5脚输入负电压,从8脚输出正电压,其推荐应用电路附于附图,其中1MΩ电阻和二极管均可以不接。
 楼主| liliang9554 发表于 2014-8-2 20:17 | 显示全部楼层
这个已经解决了,最好的办法是利用一个运算放大器组成加法电路就可以了
 楼主| liliang9554 发表于 2014-8-2 20:22 | 显示全部楼层
谢谢各位的参与与帮助,我这结贴了,各位还有好的办法可以继续的,谢谢
youluo235 发表于 2014-8-4 13:06 | 显示全部楼层
用加法器不就好了吗。+1V就行了。如果还想把刚好实现0-2.5的话用加法器性质在把反馈端电阻加大点调制到刚好放大道0-2.5的范围就好了。
smilingangel 发表于 2014-8-6 20:00 | 显示全部楼层
这个方案是可行的啊,说白了就是一个电压抬升电路设计的啊
