[快速充電、无线充電] 友尚推出ON Semi 150W/ 700mA AC/DC Converter LED照明电源
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-8-7 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014-08-06
标籤 :  电源转换器  |  AC/DC Converter
【方案介绍】
    随着LED亮度提高与单价下降的趋势, LED照明的市场大幅成长,而其动力核心:驱动电源的市场也日益茁壮。LED照明电源除了对输入总谐波失真率(THD)日益严格的要求,以及基于对高效率节能的持续提高,同时增加了对远程遥控调光的需求。
    因应最新的LED照明电源规格,电源架构变得越来越复杂,高集成控制IC乃是针对此一难题的一个解决方案,利用高集成控制IC可以大幅减少外围零件,并有效解决在不同的输入与负载等复杂工作状态下对效率,PF值与THD值的要求,进而达成高效率与高可靠度的目标。
    此方案使用ON Semi NCL30030为主要芯片, ON长期聚焦于LED照明电源,可用于AC/DC Converter(电源转换器),不但有完整的解决方案,同时提供开发人员方案评估板,使电源工程师能快速孰悉此套方案。
【方案特色】(包含方案之优势、特色)
• Wide Mains including support for 277 V ac US Commercial Line Voltage
• Low THD across line and load
• High Power Factor across wide line and load
• Remote On/Off (mains isolated)
• Integrated Auto recovery Fault Protection (can be latched by choice of options)
      Over Temperature on board
      LED Module Over Temperature Input (a remote PTC for LED OT)
      Over Voltage
• CC/CV modes
• Various Dimming Modes are supported o 1 -10 V dc
       0 – 5 V dc Analog
       0 – 5 V PWM
       Bi-level
     本方案采用准谐振双晶反激式拓墣 (Quasi-Resonant Dual Flyback Topology简称 QR Flyback) ,QR Flyback有低电压切换的特点,可大幅降低切换损失,并同时降低EMI; 此外并加入临界传导模式 (Critical Condition Mode简称CRM) 功率因子校正 (Power Factor Correction简称PFC) ,以独特的方法同时改善总谐波失真率(THD)与功因子(Power Factor), 整体效率因此大幅提高。
    QR Flyback因为工作在变频模式,导致设计参数的诸多不确定性,NCL30030以独创的谷底锁定 (Valley Lockout)方式消除频率跳动,确保在不同的负载下都能做到谷底切换,从而确保了系统的稳定性。
【规格说明】(包含方案之照片、Key Components功能、应用范围)
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-8-7 13:29 | 显示全部楼层
主要功能
  • 临界传导模式 (Critical Condition Mode简称CRM) 功率因子校正 (Power Factor Correction简称PFC)
  • 准谐振双晶反激式拓墣 (Quasi-Resonant Dual Flyback Topology简称 QR Flyback)
  • 高压启动
  • 断电侦测
  • 谷底锁定确保谷底切换无噪音
  • 待机模式降频
  • 过压, 过载, 过温保护
Application
   *大功率LED 照明驱动电源
   *商用LED 照明驱动电源
Key Components
【展示板照片】
【方案方块图】
我要联络
gaoyang9992006 发表于 2014-8-12 11:41 | 显示全部楼层
LED将推进蓝宝石基板的运用,我看好LED,所以我投资蓝宝石。
sdnumcu 发表于 2014-8-12 14:16 来自手机 | 显示全部楼层
楼上竟然投资蓝宝石。。。。
598330983 发表于 2014-8-12 19:01 | 显示全部楼层
楼上竟然投资蓝宝石。。。。
听说IPhone6要出蓝宝石屏幕,到时候哥也买个装B去。
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1821
