[i.MX] 4路摄像头切换,IPU报错,但是正常显示,切换摄像头慢!
 楼主| xyh12344 发表于 2014-8-13 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个事什么错误 ? ....
只要切换摄像头的时候,就会报这个错误,但是正常显示摄像,就是切换时候会滚屏,不是那种突然一下子就切换过来的,,
同时测出只要不出现IPU Error,输入切换命令就会直接切换摄像头,没有滚屏。速度很快,,,如何解决。
mxc_ipu mxc_ipu: IPU Error - IPU_INT_STAT_5 = 0x00000001
这个是什么错误?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-13 10:55 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你用的是什么平台?
 楼主| xyh12344 发表于 2014-8-13 10:58 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你用的是什么平台?
imx53_smd ,android 2.3.4
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-15 16:18 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这四路摄像头是如何接的?
 楼主| xyh12344 发表于 2014-8-18 09:46 | 显示全部楼层
已解决
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-20 16:35 | 显示全部楼层
已解决
很抱歉没有帮到你,我们这边没有你用的那块板子,所以大家都不是很熟悉它。欢迎有问题继续在本论坛中创帖提问,大家一起交流和讨论~~
duanlq 发表于 2015-4-14 10:27 | 显示全部楼层
您好,最近我遇到与您一样的问题,在多路摄像头切换时遇到滚屏的问题。。。请问您是如何解决的呢?还望赐教:D
