[LED光源] 防水效果好LED显示屏户外
 楼主| 红叶硅胶 发表于 2014-8-13 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  特性
  (1)符合ROHS指令要求;
  (2)柔软的弹性,抗冲击性好;
  (3)优异的疏水性,使电子产品保持干燥;
  (4)缩合型,脱出的乙醇分子对元器件无腐蚀;
  (5)耐热性、耐寒性优秀,户外温度变化大的场合也适合;
  (6)良好的流动性,适用于复杂电子配件的灌封,并可使用自动灌胶设备;
  (7)LED户外显示屏灌封胶无须使用其它的底漆,对PC(Polycarbonate),Epoxy等材料具有出色的
  附着力;
  性能特点
  (1)高绝缘;
  (2)流动性好;
  (3)具有可拆性;
  (4)不腐蚀金属;
  (5)附着力高,户外需防潮防水;
  (6)耐候性高,户外要求长久使用;
  (7)胶体要求柔韧,抗震动冲击及变形能力;
  使用方法
  (1)基胶与固化剂以一定比例混合
  将基胶与固化剂以一定比例进行混合。基胶和固化剂充分混合后,轻轻搅动以减少所混入的空气量
  。灌注前将混合物放置5分钟,这有利于去除混合时所混入的空气。如果还存有气泡,则需要真空脱泡处
  理。考虑到材料的膨胀性,所用的脱泡容器的体积应至少是液体体积的4倍。可以用28到30英寸汞柱的真
  空脱泡处理来去除混合物含有的气泡。继续抽真空直到液体膨胀后又恢复至原始体积,将其中的气泡全
  部消除。这一过程需要5分钟到10分钟不等,主要取决于搅拌时所带入的空气量。为了达到最好的固化效
  果,需要使用玻璃器皿以及玻璃或金属制的搅拌设备。搅拌时尽量保持平稳以防止混入过量的空气。
  (2)加工与固化
  有机硅灌封胶在经过充分混合后,可直接注入/点胶至需要固化的容器中进行固化。要格外小心,尽
  量减少空气的混入。如果可行,特别是灌封和密封的元器有许多微孔时,应尽量在真空条件下灌胶或点
  胶。如果无法采用这项工艺时,元器在使用有机硅产品灌封和密封后进行真空脱泡处理。固化剂在使用
  前应该预先进行搅拌,这是因为在运送和储存过程中会有产生部分沉淀。固化剂容易与空气中的湿气产
  生反应,因此要格外小心以避免使用前与空气接触。
      gb.szrl.net/news_detail/newsId=1360.html
     gsilicone.cn/chanpinzixun/2014/0813/201.html
