[51单片机] 请问怎么用软件的方式去除掉DCA0832出来的杂波
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-8-18 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,dac0832 模拟出来的 硬件电路没问题,软件哪里改才能去掉
void dac0832_data(unsigned char Data_value)
        DAC0832_CS = 0;
        DAC0832_WR = 0;
        DAC0832_PORT = Data_value;
//        DAC0832_WR = 1;
//        DAC0832_CS = 1;
void Dac0832_End(void)
         DAC0832_CS=1;
         DAC0832_WR=1;
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-8-18 14:43 | 显示全部楼层
不要沉!
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-8-18 15:21 | 显示全部楼层
今天没人在家么?
moqi816 发表于 2014-8-18 16:34 | 显示全部楼层
你确定硬件电路没问题?
moqi816 发表于 2014-8-18 16:38 | 显示全部楼层
你可以输出一个方波波形,看看标准吗,有杂波没
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-8-18 16:48 | 显示全部楼层
你确定硬件电路没问题?
确定 谢谢
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-8-18 16:50 | 显示全部楼层
有 但是我给dac0832_data(50);一直是给50的值,就没有杂波
moqi816 发表于 2014-8-18 17:03 | 显示全部楼层
你把程序贴全。0832我用的时候也没什么滤波,但是很标准啊
icekoor 发表于 2014-8-18 17:38 | 显示全部楼层
示波器测的是什么?既不是方波也不是恒定量,是不是被其他中断程序打断了。
lidaji0 发表于 2014-8-18 21:54 | 显示全部楼层
示波器测的是什么?既不是方波也不是恒定量,是不是被其他中断程序打断了。 ...
lidaji0 发表于 2014-8-18 21:55 | 显示全部楼层
我擦,我这么灌水会不会被关禁闭啊
QuakeGod 发表于 2014-8-19 07:01 | 显示全部楼层
DAC0832内部是带双缓冲的,肯定不会出现你说的那些问题,肯定是硬件或程序时序的问题。
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-8-19 08:32 | 显示全部楼层
void Timer0_isr(void) interrupt 1           using 1
    TH0=(65536-1105)/256;
        TL0=(65536-1105)%256;
        Time_base++;   //用来制作波形的时间基数 100us一个基数
        last_data = P0;  //存储P0的值
   if(Treat_Adult_Flag == 1)
        if(Strength_I_Set >= 1)
                if(Time_base<4)  //15
                 { dac0832_data(Strength_I_Set*5);
                else if((Time_base>=4)&&(Time_base<5))  //20
                   dac0832_data(0);
                 else if((Time_base>=5)&&(Time_base<8))//35
                 else if((Time_base>=8)&&(Time_base<32))  //160
                   dac0832_data(0);
                else if(Time_base>=125)
                 { Time_base=0;}
这个是定时器里面的
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-8-19 08:33 | 显示全部楼层
有可能
我擦,我这么灌水会不会被关禁闭啊
大师 渡人就是渡己
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-8-19 08:34 | 显示全部楼层
时序问题?怎么个说法
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-8-19 08:40 | 显示全部楼层
重新贴下
                 { dac0832_data(50);
                   dac0832_data(0);
                  { dac0832_data(50);
                   dac0832_data(0);
                 if((Time_base>=32)&&(Time_base<35))        //175
                  { dac0832_data(100);
                 else if((Time_base>=35)&&(Time_base<36))        //180
                   dac0832_data(0);
                 else if((Time_base>=36)&&(Time_base<39))        //195
                 else if((Time_base>=39)&&(Time_base<125)) //625
                   dac0832_data(0);
                 { Time_base=0;}
           Dac0832_End();
        P0 = last_data;        //将存储的值给P0
greenteagl 发表于 2014-8-19 13:47 | 显示全部楼层
0832, 三种方式, 双缓冲、单缓冲、直通,你用的哪种方式?
我是小白啊,最近也看了0832
greenteagl 发表于 2014-8-19 13:50 | 显示全部楼层
定时器的中断子程序 处理的东西太多了吧
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-8-19 14:10 | 显示全部楼层
我是小白啊,最近也看了0832 ...
单缓冲
