举报
shalixi 发表于 2014-8-20 13:14 就是这个“误差要求在1‰以内”难保证。用仪表放大器试试看。
weilaiheike 发表于 2014-8-20 14:03 可行的,我做过类似的方案,满偏电压50mV的可行。楼主可以先按您的思路试试,如果信号输出不稳定的话,把采 ...
weilaiheike 发表于 2014-8-20 14:27 我用的OP07,成本比较低的。 精度在程序进行线性误差校准的情况下能达到千分之0.7 ...
shalixi 发表于 2014-8-20 14:32 LZ是硬件实现,你却再来个软件校正。
weilaiheike 发表于 2014-8-20 14:46 楼主没说一定要硬件实现哇~ 而且AD采集的数肯定要送给MCU的,MCU输出之前简单的线性运算一下对实时性没用 ...
yhf311 发表于 2014-8-20 15:06 感谢你的回答,该信号放大后直接提供给单片机AD采样,可以进行简单的处理,比如去失调等,单需要确保小信 ...
weilaiheike 发表于 2014-8-20 15:10 OP07很便宜的 5毛~1块左右
yhf311 发表于 2014-8-20 15:14 好的,那我看下芯片资料,非常感谢!
weilaiheike 发表于 2014-8-20 15:24 对了 提醒楼主一下 采样电阻最好选功率大一点、封装大一点的贴片电阻,焊盘也话大一点,利于散热。否则电阻 ...
yhf311 发表于 2014-8-20 15:33 电压采集点在大电流下会有比较大的温升,芯片离它近的话,是不是会带来一定的误差? ...
weilaiheike 发表于 2014-8-20 15:39 嗯 理论上会的 我采取的方法是 把运放放在背面 实测效果还行
yhf311 发表于 2014-8-20 15:49 我这个电压采集点会有将近一百度的温升,所以还是需要隔离比较远的距离,在这样的情况下,会对误差产生影 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
等级类勋章
21
1217
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
