这个nor flash模块的CE和WP是怎样理解的?
 楼主| cyberbill 发表于 2014-8-20 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
dragon_hn 发表于 2014-8-20 14:22 | 显示全部楼层
CE就是使能.WP就是写保护.
有啥问题?
dirtwillfly 发表于 2014-8-20 14:54 | 显示全部楼层
这个问题太简单
 楼主| cyberbill 发表于 2014-8-20 15:07 | 显示全部楼层
CE就是使能.WP就是写保护.
有啥问题?
你说的这些我都知道
但里面的CS1、CS2和CS3是随便接一个吗??
WP是不是总是低电平啊?如果总是低电平那就写不进去了,应该不可能啊。
我的意思是电路图没看明白
这个问题太简单
那些0R的电阻是什么回事?
 楼主| cyberbill 发表于 2014-8-20 15:17 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2014-8-20 15:16
看来你没看数据手册啊
请明示。。。。真不知道。
dirtwillfly 发表于 2014-8-20 15:29 | 显示全部楼层
这个模块是支持多个nor flash叠加在一起的,当使用多个nor flash时,可以通过CS1、CS2和CS3来选择不同的nor flash。
应该是这样子~
 楼主| cyberbill 发表于 2014-8-20 16:28 | 显示全部楼层
这个模块是支持多个nor flash叠加在一起的,当使用多个nor flash时,可以通过CS1、CS2和CS3来选择不同的nor ...
你说得对啊,是可以叠在一起的,但电路图还是没看明白,怎么就可以用CS1、CS2和CS3来使能呢?
还有WP,总是在低电平,那就写不进去啦!
这个nor flash模块是某个开发板的扩展组件。但我没那个开发板啊。我是打算自己用AVR弄个编程器来读写这个nor flash,而且这个模块不是简单的将所有引脚引出,而是做了一些调整在适应厂商自己的开发板。
我是知道自己的理解有错误,但不知道错在哪里。
dirtwillfly 发表于 2014-8-20 16:33 | 显示全部楼层
还有WP,总 ...
建议你找这个模块的电路图看一下
