[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PICkit3 不识别芯片1518
 楼主| robin_chen559 发表于 2014-8-22 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验板在公司用贝能的ICD3好好的 MPLAB8.7 配PICC编译器
今天去科技京城买了个贝能的PICKit3
看了规格书 排线管脚方向未错 PICKit3也能也能连接得上
但是给单片机上电 检测下面这个问题
Target DetectedTarget Device ID (00000000) does not match expected DeviceID (000016c0).
大致芯片检测检测不匹配么 有大神知道为啥么,盼解答
兰天白云 发表于 2014-8-23 17:11 | 显示全部楼层
PICKit3
目录里有没有你要的芯片型号?如果没有,那么要升级了
 楼主| robin_chen559 发表于 2014-8-23 20:39 | 显示全部楼层
PICKit3
有的,MPLAB8.7 PICC9.80 支持PICkit3的
是开始方向试反了 DC_DC芯片烧掉了
电压不对~~~
youimiss 发表于 2014-8-23 22:01 | 显示全部楼层
看看Kit3的四脚和五脚是不是接反了
yewuyi 发表于 2014-8-25 10:04 | 显示全部楼层
是开始方向试反了 DC_DC芯片烧掉了
电压不对~~~ ...
,那你还折腾啥劲。。。
阳光的味道3121 发表于 2014-8-25 22:41 | 显示全部楼层
 楼主| robin_chen559 发表于 2014-8-26 19:04 | 显示全部楼层
看看Kit3的四脚和五脚是不是接反了
没有,在公司用的是ICD3方向有限制,板上是正确的~~~
 楼主| robin_chen559 发表于 2014-8-26 19:05 | 显示全部楼层
,那你还折腾啥劲。。。
这个这个,在公司用ICD3习惯了,反向有卡头限制的~~~这个自己买的pickit好像没啥方向
一个不行换过来就反的了
yewuyi 发表于 2014-8-26 20:15 | 显示全部楼层
一个不行换过来就反 ...
反了不烧不掉,再正过来就是了
 楼主| robin_chen559 发表于 2014-8-27 10:49 | 显示全部楼层
反了不烧不掉,再正过来就是了
这个刚开始是对的,程序烧写不上去换了个方向,结果反的了。
恩 还好 只是DC_DC电源芯片6018烧掉了
单片机烧写器挺烫,没坏~~~
PIC和贝能的东西还是挺不错的呀~~~
