大家好,这两天在研究UC/GUI。今晚移植成功了,不过是裸奔的,没有带操作系统,只是移植了GUI最基本的功能,其他的扩展功能只需要添加相应文件和修改相应的宏即可。只是单纯的UC/GUI.过几天再把操作系统也搞上去。
一开始移植好后,发现执行main.c中的程序很慢,主要是刷屏很慢,所以我对GUI的刷屏函数进行了优化,具体的在hx8352.c中,有注释。把原来系统的注释掉了。
大家可以去对比一下速度。最后把整个工程分享出来。有兴趣的朋友看看。欢迎各位拍砖。编译会有三个警告,忽视就好了,因为用编译器进行了最高级别优化。
本人用的是STM32F103RB.UC/GUI是3.90版本。TFT是240*400.TFT控制器为HX8352。压缩文件用好压解压即可
下载后。把文件的后缀名改为.7z用好压解压就可以了。因为工程文件比较大。不得已才这样。修改后的.rar
这次加入了触摸屏。触摸IC为XPT2046。新建压缩文件.rar
经过两天的努力,终于成功了。移植UCOS-III+UC/GUI+触摸屏。移植时最需要注意的时UCOS任务堆栈大小的设置。一定要足够。我是分别
先移植了ucos-iii和UC/GUI,然后将两者进行整合的。如果哪位有需要独立的,留下QQ邮箱新建压缩文件.zip,
直接解压就可以了。 |
