[ARM入门] ARM搭载Flash大小疑问
 楼主| wzc1984 发表于 2014-8-29 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问ARM最大能搭载多大的NANDFlash?我知道具体的ARM芯片对应的存储器映射有对应的分配,但是我想知道的是ARM本身结构因素影响有没有上限的限制呢?我现在知道ARM的寻址空间是32位,最大有4G地址空间,那么是不是对应的物理地址也只能是4Gbit,不会再高了?
我是新手,这里很疑惑,有谁能帮解答一下,或者有好的书籍推荐呢,谢谢!
jplzl 发表于 2014-8-29 10:23 | 显示全部楼层
NAND FLASH是通过NAND控制器来实现的
NAND FLASH地址能写入多少,要看NAND FLASH芯片能接受的一些命令是不是支持超过4G的
 楼主| wzc1984 发表于 2014-8-29 10:51 | 显示全部楼层
NAND FLASH地址能写入多少,要看NAND FLASH芯片能接受的一些命令是不 ...
和ARM本身没有关系么?
为什么在ARM手册上的MEMORY MAP上都会表明GPMC大小同ARM分配的地址空间是相同的呢?
如下图:
Table 2-1. L3 Memory Map
Block Name          Start_address (hex)      End_address (hex)              Size               Description
GPMC                         0x0000_0000(1)                 0x1FFF_FFFF             512MB           8-/16-bit External Memory
如果GPMC受到地址分配影响,对于32位地址的是不是最大只能是4Gbit*X(flash数据宽度)?
aozima 发表于 2014-8-29 11:47 | 显示全部楼层
NAND FLASH的地址空间并不需要映射到CPU的地址空间里面呀。
一个8bit的MCU都可以访问1TB的硬盘内的所有内容。
 楼主| wzc1984 发表于 2014-8-29 14:25 | 显示全部楼层
一个8bit的MCU都可以访问1TB的硬盘内的所有内容 ...
不是很懂,不需要映射到地址空间中,那这个是什么意思呢?
刚接触不久,想不通!
aozima 发表于 2014-8-29 15:55 | 显示全部楼层
上面512MB是外部存储器的映射空间(如SDRAM),这个是映射到CPU的地址空间的,跟NAND两码事呀。
可以参考下这个贴子。
http://bbs.21ic.com/icview-749236-1-1.html
tuzihog 发表于 2014-8-29 20:06 | 显示全部楼层
关注以下
泰山特曲123 发表于 2014-8-29 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
先了解一下nandflah的读写操作吧,它并不像norflash那样直接寻址,即使是普通的单片机也能访问nandflash的任意地址
 楼主| wzc1984 发表于 2014-8-29 21:21 | 显示全部楼层
可以参考下 ...
谢谢 学习一下,有问题再请教你
先了解一下nandflah的读写操作吧,它并不像norflash那样直接寻址,即使是普通的单片机也能访问nandflash的 ...
谢谢,先学习一下
 楼主| wzc1984 发表于 2014-8-29 21:29 | 显示全部楼层
可以参考下 ...
这个不是SDRAM的寻址空间,这个是TI Am335X的手册,他还有一个1GB的地址的空间。
EMIF0 SDRAM    0x8000_0000         0xBFFF_FFFF        1GB        8-/16-bit External Memory
现在有点明白了一点,谢谢大侠指点。
shuzijiqun 发表于 2014-8-30 14:53 | 显示全部楼层
但是arm的nandflash控制器对nand的页面大小有限制
 楼主| wzc1984 发表于 2014-8-31 21:19 | 显示全部楼层
那上面几位说的是不依靠nandflash控制器对nandflash控制么?是这个意思么?有控制器对其控制和自己模拟控制时序均行,就是简单和复杂关系是这么理解么?
jplzl 发表于 2014-9-2 09:56 | 显示全部楼层
那上面几位说的是不依靠nandflash控制器对nandflash控制么?是这个意思么?有控制器对其控制和自己模拟控 ...
对NANDFLASH读写的本质都是一样的,就是依据NAND FLASH芯片手册,提供相应的控制时序,包括,读写命令和数据,复位等操作时序,这个要依据实际的NAND FLASH芯片。
至于NAND控制器,只是由MCU的硬件逻辑来实现这些控制时序,相对于模拟时序来说,只是时序更精确
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wzc1984 + 3
查看全部评分
 楼主| wzc1984 发表于 2014-9-3 09:04 | 显示全部楼层
对NANDFLASH读写的本质都是一样的,就是依据NAND FLASH芯片手册,提供相应的控制时序,包括,读写命令和 ...
谢谢!!
