以下首先针对 LED灯具、LED灯泡及 LED驱动器等三种基本产品分类,及其分别沿用至各成品或零件时,所应参考的 UL安规标准及应特别注意事项,以做为业者欲进行产品安规检测的基本指南。不过该表仅供读者参考,产品实际的归类,仍须依产品的用途及其使用环境来决定。
应用产品安规标准注意事项
LED灯具
指示灯 UL 48 -
手把灯、厨柜灯、桌灯、立灯、壁灯等 (皆为带电源线插头) UL153涵盖可携式灯具,通过电源线的插头连接标称为 120伏特 15或 20安培的分支电路上
圣诞灯串 UL 588 -
紧急指示灯,出口灯 UL924 -
展示柜、镜灯 UL 962-
舞台灯 UL 1573 -
台阶灯、吸顶灯、吊灯、壁灯、路灯、柱灯等 (皆不带电源线插头) UL1598涵盖固定式灯具,使用于非危险区域且装设于低于 600 V的分支电路上。
小夜灯 UL 1786 -
低压花园灯 (不带电源线插头) UL 1838 -
水管灯 UL 2388 -
LED灯泡
指示灯泡 UL 496 -
LED灯泡 (ANSI Base),内含驱动电路 UL 1993 E27 Base是欧规,不能使用在北美市常北美市场需用 E26 Base
LED灯泡 (非 ANSI Base),内含驱动电路 UL 496 -
LED模块,不含驱动电路 UL 60950-1 -
LED驱动器
电源供应器 (可带 LPS安全回路) UL 60950-1输出 LPS安全回路,则 LED模块及 LED控制模块不需电气外壳 (Enclosure)
电源供应器 (不带 Class 2安全回路) UL 1012 LED模块及 LED控制模块需提供适当电气外壳 (Enclosure)保护
电源供应器 (带 Class 2安全回路) UL 1310输出 Class 2安全回路, LED模块及LED控制模块不需电气外壳 (Enclosure)
驱动器 (可带 LPS/ Class 2安全回路) UL 935输出 LPS /Class 2安全回路,则 LED模块及 LED控制模块不需电气外壳 (Enclosure)
低压花园灯电源供应器 UL1838 LED模块及 LED控制模块需提供适当电气外壳 (Enclosure)保护
? Subject 8750的安全评估与测试
在大略了解各产品应参考的标准后,以下将简单说明与上述标准互补的 Subject 8750。Subject 8750目前已更新至第 3修订版,内容共分为 12章,其中第 1 - 4章为:包含范畴,定义等总章;第 5 - 9章为:结构要求;第 10 - 11章为:测试评估;第 12章则为:产品标示。以下即针对“结构要求”与“测试评估”等两大内容架构陈述。不过在此特别提醒读者,由于每一本安规标准的产品用途与使用环境规定有所不同,因此采用 Subject 8750条文规范的程度自然也不尽相同。
一、结构要求 (5 - 9章)
1.使用环境考量:产品使用在不同环境下,如干燥 (Dry)、潮湿 (Damp)、户外 (Wet)等场所,安规标准对于带电体的间距、塑料外壳、测试、警示标语(Marking)等,会有不同的要求。
2.机械性结构要求:此部份首重外壳的安全要求,并着重在防火、防电击、防碰撞等性能;另在金属外壳的厚度、防腐蚀性及塑料外壳的物理特性也有所要求,其它还有对隔板、内线保护、抗拉、灌胶等规定。
3.电气性结构要求:包括危险带电体的避免接触、外露的结线端子、内部结线、供电端与负载端的连结、电路的隔离、绝缘材质的使用、印刷电路板的规格、带电体的间距、电子零件、保护装置、及 Class 2或 LPS安全回路的能量限制等,皆在此部份的规范范围内。
4.其它要求:如 LED电源、LED数组、LED模块及 LED控制模块等安全及外壳要求等。LED的电源可以是下列标准所验证的电源供应器,包括UL 1012,UL 1310及 UL 60950-1。基本上,LED数组、LED模块及LED控制模块只要位于 LPS/Class 2安全回路上,就没有任何电气外壳的要求。LED灯具对于电源输出方式的规定为基本绝缘,与完全没有隔离是一样的。对于 LED数组、LED模块及 LED控制模块,如果使用的电源不用大到超过 LPS /Class 2,建议最好要符合 LPS /Class 2。反之,若使用的能量将大于 LPS /Class 2,则有没有提供隔离一次侧与二次侧电源电路的绝缘,对塑料外壳的要求上,是没有差别的。
二、测试评估 (10 -11章)
在 Subject 8750的测试项目部份,UL对产品常进行的测试如后:输入测试 (Input Test)、温升测试 (LED Module Normal OperationsTemperature Test)、绝缘耐压测试 (Di ELectric Voltage Withstand Test)、异常操作测试 (Abnormal Condition Tests)、电子零件异常测试 (Unreliable Component Abnormal Test)、50瓦电路量测 (50-WPoint Power Measurement Test)等。
? LED灯具最新产品类别 (CCN)
因为 LED灯具应用范围的日渐广泛,所以在今年度, UL定义了一些与 LED应用有关的新的产品类别 (CCN),如 OOQA2 (LED模块,UL 8750)、FKSZ (LED驱动器,UL935)、OOLV (节能灯泡,UL1993)、QOVZ (可携式 LED灯具, UL153), QOVA (LED厨柜灯,UL153)、IFAM (LED固定式灯具,UL1598)、IFAO (LED ?灯,UL1598)等,业者可根据不同产品类别进行 UL安规的申请。在此例举目前与业者较为息息相关的 CCN,包括 OOQA2与 FKSZ的定义如下: CCN定义 OOQA2为 LED光源的模块 (Module),灯具厂商可将其整合在灯具的组装内 FKSZ LED驱动器 (Driver)备注:经由 UL 1012, UL 1310与 UL 60950-1所验证的电源供应器,也可以通过申请成为FKSZ的 LED驱动器。
虽然 LED应用在灯具的技术上,尚有发光效率不足、散热限制等议题尚待克服,然而在迈入绿色能源的时代,LED光源市场的发展前景仍是十分可期。虽然 LED灯具的安规标准尚处于磨合的阶段,但如果业者在进行产品研发时,可以主动积极注入新的安全思维,并随时留意国际市场上的产品检测信息,势必能够提升产品在未来的竞争力。
