为啥工程添加.C 文件编译之后,程序运行不正常
 楼主| acer4736 发表于 2014-8-29 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建立的TI C2000工程之中,添加其他的 .C 文件,再进行编译,程序就不正常运行了。MAIN()函数中也没调用其他 .C 文件函数。这是怎么回事儿啊?
 楼主| acer4736 发表于 2014-8-29 13:17 | 显示全部楼层
我把其他的  .C 文件  Exclude from Build,编译之后程序有正常运行了!
zhangmangui 发表于 2014-8-29 22:35 | 显示全部楼层
总体来说你添加的其他文件有问题
tianli1980 发表于 2014-9-11 15:22 | 显示全部楼层
检查一下该文件有无调用其他文件函数,以及本文件中有无语法错误。
edishen 发表于 2014-9-11 20:25 | 显示全部楼层
文件语法在检查一下呢
拿起书本 发表于 2014-11-7 12:58 | 显示全部楼层
虽然你添加的程序没有在主程序中调用,但编译的时候仍然会该文件里面对函数语法检查。
