[STM32] STM32F103编译报错
 楼主| 3008202060 发表于 2014-9-1 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了个uart程序, 用的是STM32F103RB  .\Obj\STM32_FD_USART1.axf: Error: L6218E: Undefined symbol RxBuffer1 (referred from stm32f10x_it.o). 这个是为啥啊 谢谢啊
 楼主| 3008202060 发表于 2014-9-1 20:34 | 显示全部楼层
程序是这样的/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "platform_config.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
#include "misc.h"
//#include "stdarg.h"
#include <stm32f10x_lib.h>
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void USART_Config(void);
void USART1_Puts(char * str);//输出字符串
void USART1_Putc(char c);//输出一个字符
unsigned char USART1_ReceiveChar(void);//接收一个字符
char rbuff[100];
* 名    称:int main(void)
* 功    能:主函数
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说    明:
* 调用方法:无
int main(void)
  /* System Clocks Configuration */
  RCC_Configuration();        //系统时钟设置
  /*嵌套向量中断控制器
      说明了USART1抢占优先级级别0(最多1位) ,和子优先级级别0(最多7位) */
  NVIC_Configuration();        //中断源配置
  /*对控制LED指示灯的IO口进行了初始化,将端口配置为推挽上拉输出,口线速度为50Mhz。PA9,PA10端口复用为串口1的TX,RX。
  在配置某个口线时,首先应对它所在的端口的时钟进行使能。否则无法配置成功,由于用到了端口B, 因此要对这个端口的时钟
  进行使能,同时由于用到复用IO口功能用于配置串口。因此还要使能AFIO(复用功能IO)时钟。*/
  //GPIO_Configuration();        //端口初始化
  USART_Config();
   while(1){}
* 名    称:void USART_Config(USART_TypeDef* USARTx)
* 功    能:配置STM32 串口1
* 入口参数:USARTx     串口名称(x=1,-5)*
* 出口参数:无
* 说    明:串口1工作模式配置
* 调用方法:void USART_Config(USART1)          00000000000000000000
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    /* Configure USART1_Tx as alternate function push-pull */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    /* Configure USART1_Rx as input floating */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    //USART工作在异步模式下
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;//波特率
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//数据位数
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;//无奇偶校验位
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件控制流
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//发送接收均使能
    /* Configure the USARTx */
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
    /* Enable the USARTx */
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
    USART_SendData(USART1, c);
        /* Loop until the end of transmission */
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
    while(*str)
        USART_SendData(USART1, *str++);
  while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
  return(USART_ReceiveData(USART1));
* 名    称:void RCC_Configuration(void)
* 功    能:系统时钟配置为72MHZ, 外设时钟配置
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说    明:
* 调用方法:无
   SystemInit();
   RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1 |RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_AFIO  , ENABLE);
* 名    称:void GPIO_Configuration(void)
* 功    能:通用IO口配置
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说    明:
* 调用方法:
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                                     //LED1控制--PB5
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                         //推挽输出
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;                                  //USART1 TX
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                     //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                     //A端口
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;                          //USART1 RX
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;            //复用开漏输入
* 名    称:void NVIC_Configuration(void)
* 功    能:中断源配置
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说    明:
* 调用方法:无
  /*  结构声明*/
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
  /* Configure one bit for preemption priority */
  /* 优先级组 说明了抢占优先级所用的位数,和子优先级所用的位数   在这里是1, 7 */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;                                     //设置串口1中断
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;                     //抢占优先级 0
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;                                //子优先级为0
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                        //使能
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 奋斗STM32 *****END OF FILE****/
coody 发表于 2014-9-1 21:54 | 显示全部楼层
KEIL都告诉你了,RxBuffer1这个变量没有定义
 楼主| 3008202060 发表于 2014-9-1 22:13 | 显示全部楼层
但是在stm32f10x_it.c中有定义啊
coody 发表于 2014-9-2 10:22 | 显示全部楼层
不要轻易怀疑KEIL,它告诉你没定义,那就是在使用这个RxBuffer1时,没定义,你好好查查
 楼主| 3008202060 发表于 2014-9-2 12:15 | 显示全部楼层
不要轻易怀疑KEIL,它告诉你没定义,那就是在使用这个RxBuffer1时,没定义,你好好查查 ...
extern uint8_t TxBuffer1[];
extern uint8_t TxBuffer2[];
extern uint8_t RxBuffer1[];
extern uint8_t RxBuffer2[];
这是在stm32f10x_it.c中的定义,这样不行吗?
ningling_21 发表于 2014-9-2 14:02 | 显示全部楼层
声明放在哪个文件、?
 楼主| 3008202060 发表于 2014-9-2 14:39 | 显示全部楼层
声明放在哪个文件、?
就是stm32f10x_it.c
ningling_21 发表于 2014-9-2 15:07 | 显示全部楼层
就是stm32f10x_it.c
那肯定不行,声明一般放在头文件中,这样其它文件才知道这变量在哪定义...
菜鸟同学 发表于 2014-9-2 21:33 | 显示全部楼层
这个是定义吗?这个是申明,也就是说我用的这些变量是外部链接定义好的数据。这个不是定义,不分配内存,你是不是都搞晕了。
 楼主| 3008202060 发表于 2014-9-3 08:58 | 显示全部楼层
哦。。那我去找找不带extern的。。
