[经验知识] 【秀出我的 Linear模拟设计方案】+ LT1086
 楼主| z00 发表于 2014-9-2 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于经常做一些小项目而且涉及的产品种类繁多,前期设计测试的时候专门做了一个电源模块,由AC24V输入,产生+12V、+5V、+3.3V输出。在这一款产品中采用了LINEAR的LDO线性稳压器LT1086IT-3.3。
该芯片的主要特点是:
三端可调或固定 2.85V、3.3V、3.6V、5V、12V
1.5A 输出电流 (LT1086H 为 0.5A)
可在低至 1V 的压差条件下运作
可在多种电流水平下保证压差电压
电压调整率:0.015%
负载调整率:0.1%
100% 热限制功能测试
纹波抑制 > 75dB
采用 3 引脚 TO-220 封装和 3 引脚 DD 封装
LT1086专为提供高达1.5A 的输出电流而设计。所有的内部电路均设计以在低至 1V 的输入至输出压差条件下运作,而且将压差电压作为负载电流的一个函数进行了全面的规格拟订。压差电压在多个工作点 (最高达 1.5V) 和最大输出电流条件下得到保证。当负载电流降低时,压差减小。片内修整可将基准 / 输出电压调节至 1%。另外,还可对电流限值进行调整,从而最大限度地减小过载情况下稳压器和电源电路上承受的应力。
由于需要测试的产品种类繁多,要求对各种负载的驱动适应能力强,输出的电压要稳定可靠,电路中采用LINEAR的LT1086IT-3.3,输出的电压能满足微处理器运行的电压,且性价比非常高,非常可靠。
以下是设计的电路原理图。
z00
个人签名:如果你能看到我的世界里那些渐渐消逝的美好,你就能体会到现在所拥有的幸福。 欢迎访问我的个人网站 www.yiboard.com
144
