墨羽谨年 发表于 2014-9-3 15:21
已经测试过了,执行时间为1-7us,看来是我想多了...因为我的程序老跑飞,没找到BUG,就怀疑到这个上面了 ...
程序老跑飞,是有规律的跑飞,还是随机,有规律的到好说,如果是随机的,那就坑爹了....还有你的涉及到OS么,如果涉及到,看是不是栈的问题,如果没有OS,那就用我这个思路测试一下,把自己认为容易跑飞的地方...用变量表示,并且存储起来,当然,下次开机的时候,要可以显示出来....
