很多我们的监测设备要把数据传输到电脑上,而这时就用到了485芯片。
LTC2861就是Linear提供的一款具集成可通断终端的 20Mbps RS485 收发器
它具有以下特点
//以下摘自Linear官网
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 特点· 集成、可通过逻辑电路来选择的 120Ω 终端电阻器 · 20Mbps 最大数据速率 · 不会因 ESD 而受损或发生锁断:±15kV HBM · 高输入阻抗支持 256 个节点 (C 和 I 版本) · 工作温度高达 105°C (LTC2859H) · 250ksps 低 EMI 模式 · 整个共模范围内保证的故障保险接收器操作 · 电流受限驱动器和热停机 · 延迟微功率停机 (最大电流消耗为 5μA) · 上电/断电无干扰驱动器输出 · 低工作电流 (接收模式中的最大值为 900μA) · 符合所有的 TIA/EIA-485-A 规范 · 采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN、12 引脚 4mm x 3mm DFN 和 16 引脚 SSOP 封装
//以上摘自Linear官网
上图为实际应用电路的485部分,注意LTC2861是双工芯片,程序中要注意。
