FIR和IIR比较
 楼主| jxmzzr 发表于 2014-9-15 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
FIR和IIR比较
FIR:Finite Impulse response,有限冲击响应
IIR:Infinite Impulse response,无限冲击响应
性能上比较
从性能上来说,IIR滤波器传输函数的极点可位于单位圆内的任何地方,因此可用较低的阶数获得高的选择性,所用的存贮单元少,所以经济而效率高。但是这个高效率是以相位的非线性为代价的。选择性越好,则相位非线性越严重。相反,FIR滤波器却可以得到严格的线性相位,然而由于FIR滤波器传输函数的极点固定在原点,所以只能用较高的阶数达到高的选择性;对于同样的滤波器设计指标,FIR滤波器所要求的阶数可以比IIR滤波器高5~10倍,结果,成本较高,信号延时也较大;如果按相同的选择性和相同的线性要求来说,则IIR滤波器就必须加全通网络进行相位较正,同样要大增加滤波器的节数和复杂性。
结构上比较
IIR滤波器必须采用递归结构,极点位置必须在单位圆内,否则系统将不稳定。另外,在这种结构中,由于运算过程中对序列的舍入处理,这种有限字长效应有时会引入寄生振荡。相反,FIR滤波器主要采用非递归结构,不论在理论上还是在实际的有限精度运算中都不存在稳定性问题,运算误差也较小。此外,FIR滤波器可以采用快速付里叶变换算法,在相同阶数的条件下,运算速度可以快得多。
整体来看
IIR滤波器达到同样效果阶数少,延迟小,但是有稳定性问题,非线性相位;FIR滤波器没有稳定性问题,线性相位,但阶数多,延迟大
凤凰息梧桐123 发表于 2014-9-15 14:58 | 显示全部楼层
学习了
学习了
edishen 发表于 2014-9-15 17:45 | 显示全部楼层
哦哦 原来是这样啊
小木欧尼 发表于 2014-9-15 19:40 | 显示全部楼层
不错
