CE认证标志是产品进入欧盟市场的通行证,只有加贴CE认证标志的产品才能够进入欧盟市场销售。随着我国对外市场的不断扩大,销往欧盟各国的产品越来越多,这就需要取得欧盟市场的通行证--CE认证。针对市场需求,针对企业平时遇到的CE认证相关问题做如下详细解说,让企业能够尽快获得CE认证证书。
1、谁确定CE认证证书的有效性?
对于多数电子电器产品,只要满足LVD指令和EMC指令就可以使用CE标志,而且可以采用八种认证方式中的第一种,即:自我声明方式。正因为如此,产生了各种各样的CE认证机构和CE证书,如何确认该证书能否被欧洲接受?
首先,应了解CE认证制度中常被企业忽略的根本原则:如果贴CE标志的产品不符合欧洲技术要求,是由企业或进口商承担责任,而不是由第三方检测机构承担责任。企业对自己在CE认证过程中应承担的责任不了解,以为拿了CE证书就畅通无阻了,这种错误认识是一些第三方检测机构滥发CE证书、对企业不负责任的根本原因。
2、第三方检测机构在CE认证中的主要责任是什么?
CE由于是自我声明,因此企业法人代表必须签署一份自我声明书,而自我声明书必须附上技术资料(Technical Construction Files—TCF),包括检测报告、电路图、关键件证书清单、产品功能介绍等。因此,第三方检测机构的主要责任除了为企业进行测试,还有一个责任就是为企业整理和建立技术资料TCF,TCF要保存十年,而整理TCF则要求第三方检测机构对产品性能、欧洲标准包括欧洲法规都要非常了解,对中介机构的技术能力要求很高,当然,也需要时间和费用。
3、有几种类型的CE认证证书?
目前常见的CE认证证书有以下几种:
Declaration of conformity / Declaration of compliance《符合性声明书》此证书属于自我声明书,不应由中介机构签发,因此,可以用欧盟格式的企业《符合性声明书》代替。
Certificate of compliance / Certificate of compliance《符合性证书》此为中介机构颁发的符合性证书,必须附有检测报告等技术资料TCF,同时,企业也要签署《符合性声明书》
EC Attestation of conformity 《欧盟标准符合性证明书》此为欧盟指定机构颁发的证书,按照欧盟法规,只有欧盟指定机构才能有资格颁发该证书,即使日本和美国的一些著名认证机构也不能直接颁发此种证书。
4、三种证书是否都有效?
如果不采用自我声明方式,而是由欧盟的指定机构(notified body)检测和出具证书,则企业不需要签发《自我声明书》,由“指定机构”对产品符合性承担责任,受法律保护。因此,对于欧盟指定机构颁发的CE证书,不存在判定有效性的问题。但是,对于中介机构颁发CE证书,就要由企业或者采购方确定CE证书有效性,依据是数据的准确性和完整性,归根到底是中介机构的技术能力和信誉。通常,获得欧洲实验室认可机构或中国试验室国家委员会(CNAL)按ISO/IEC17025认可的试验室是最具有可信任度的,甚至是客户要求的。
4、可否只就某个指令单独出具CE证书?
只有完全满足CE各相关指令,中介机构才可以颁发符合性证书。有些中介机构没有EMC的检测能力,因此,只对LVD指令的符合性进行检测,然后颁发有CE标记的证书,这是错误的,因为这可能造成“产品符合CE要求”的误导,这种情况下中介机构只能出具没有CE标识的CE证书,并说明:“仅对LVD指令进行了符合性判断,还要补充其他相关指令的符合性判断”,或者只出具检测报告,作为企业进行自我声明时的技术依据。企业可以在另外一个有EMC检测能力的试验室再进行EMC检测,确认符合EN标准要求时,企业自己签署《符合性声明书》。
只对个别指令的符合性进行判断是不允许颁发EC Attestation of conformity《欧盟标准符合性证明书》(EC Attestation of Conformity)的。 |
