【秀出我的 Linear模拟设计方案】LTC6995
 楼主| kkzz 发表于 2014-9-15 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTC6995是定时器的芯片,用在外部芯片复位上,效果还是很好的。
来分享一下用法,怎么样的?
  • 周期范围:1ms 至 9.5 小时
  • 利用上电或复位输入实现定时复位
  • 利用 1~3 个电阻器进行配置
  • 最大频率误差 <1.5%
  • 可编程输出极性
  • 2.25V 至 5.5V 单电源操作
  • 55μA 至 80μA 电源电流 (2ms 至 9.5 小时时钟周期)
  • 500μs 启动时间
典型应用
描述
LTC®6995 是一款硅振荡器,具有一个 1.024ms 至 9.54 小时 (29.1μHz 至 977Hz) 的可编程周期范围,专供长持续时间定时过程之用。LTC6995 隶属于 TimerBlox® 通用型硅定时器件系列。
单个电阻器 RSET 负责设置 LTC6995 的内部主振荡器频率。输出时钟周期由该主振荡器和一个内部分频器 NDIV 来决定 (可编程至从 1 至 221 范围内的 8 个设定值)。
当振荡时,LTC6995 产生一个 50% 占空比的方波输出。该器件提供了一种复位功能,用以停止主振荡器并清零内部分频器。取消复位将启动一个完整的输出时钟周期,这适用于可编程上电复位和看门狗定时器应用。
LTC6995 具有两种复位功能版本。对于 LTC6995-1 复位输入为高电平有效,而对于 LTC6995-2 复位输入则为低电平有效。对于这两种器件版本,输出的极性在复位时都是可选的。
应用
  • 上电复位定时器
  • 长时间单触发
  • “心跳” 定时器
  • 看门狗定时器
  • 周期性 “唤醒” 呼叫
  • 高振动、高加速度环境
