[电路/定理] 【秀出我的 Linear模拟设计方案】+ LT3032
 楼主| lzmm 发表于 2014-9-15 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
双通道、150mA、正 / 负、低噪声、低压差线性稳压器。。。
一款双通道、低噪声、正和负低压差电压线性稳压器。每个稳压器可提供高达 150mA 电流和一个 300mV 的典型压差电压。
给每个稳压器增设一个外部 10nF 旁路电容器,可以将输出噪声降低至 20μVRMS / 30μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。LT3032 能够在采用 2.2μF (最小值) 输出电容器时保持稳定。该稳压器不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。
电路设计简单。
  • 宽输入电压范围:±2.3V 至 ±20V
  • 输出电流:±150mA
  • 低停机电流:总值 <3μA (典型值)
  • 低压差电压:每通道 300mV
  • 固定输出电压: ±5V、±12V 和 ±15V
  • 可调输出从 ±1.22V 至 ±20V
  • 无需保护二极管
  • 采用 2.2μF 输出电容器可稳定
  • 采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电容器可稳定
  • 可在反向输出电压条件下起动
典型应用
设计原理图
