做个12口的全光纤交换机,带宽1000M,用什么交换机芯片?
 楼主| lwsandy 发表于 2014-9-22 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
natertech 发表于 2014-10-21 17:34 | 显示全部楼层
没有单独12口的;
RTL8367  是5口
RTL8370  是8口
RTL8376  是16口
RTL8389L 是24口
如果需要对应的HDK,可以发邮件到hsdgood@163.com索取
 楼主| lwsandy 发表于 2015-4-28 09:38 | 显示全部楼层
没有单独12口的;
RTL8367  是5口
RTL8370  是8口
你的资料是24电口,两光口,我这边需要的是24个光口呀
shanxin2012 发表于 2018-11-1 11:55 | 显示全部楼层
12光可以选用RTL8392M来做,如需技术资料加微信索取 18681552696
wateras 发表于 2021-3-15 14:54 | 显示全部楼层
没有单独12口的;
RTL8367  是5口
RTL8370  是8口
请问下有rtl8367rb的驱动吗
natertech 发表于 2021-4-12 11:51 | 显示全部楼层
请问下有rtl8367rb的驱动吗
这种傻瓜式的,只要根据参考设计就可以,没有什么驱动 ,硬件直接点灯
