[C语言] 关于结构体作函数参数直接赋值,请教
 楼主| 原野之浪 发表于 2014-9-29 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef struct {
        uint64_t     x;
        uint32_t     y;
}  jiegouti;
jiegouti tt = {1,1};
void function(jiegouti a)
   a = a;
我现在只能这样调用  function(tt);
现在想直接赋值为什么不行?有什么理论依据?
function({1,1});
ayb_ice 发表于 2014-9-29 13:34 | 显示全部楼层
{1,1}
编译器可不知道这与jiegouti是什么关系
ayb_ice 发表于 2014-9-29 13:40 | 显示全部楼层
RT:
 楼主| 原野之浪 发表于 2014-9-29 13:50 | 显示全部楼层
RT:
什么编译器 ?
MDK不行啊
ccxlslr 发表于 2014-9-29 14:39 | 显示全部楼层
jiegouti abc;
abc = {1,1};
上面这样都是不行的,{1,1}这不是一个合法的表达式。这种方法只是用来初始化复和类型数据的,像结构数组这些。
ayb_ice 发表于 2014-9-29 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
什么编译器 ?
MDK不行啊
使能C99标准
我那就是MDK
 楼主| 原野之浪 发表于 2014-9-29 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
好的
xyz549040622 发表于 2014-10-1 15:59 来自手机 | 显示全部楼层
形参的格式不是这样子的,形参只能为数据类型,中间用逗号隔开
