[STM32F1] USB转虚拟串口和真实的232串口的传输速度是一样的吗?
 楼主| YGA 发表于 2014-10-7 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,怎么算USB转虚拟串口的传输速度
清风致影 发表于 2014-10-7 10:15 | 显示全部楼层
不用换算
 楼主| YGA 发表于 2014-10-7 10:31 | 显示全部楼层
不用换算
额,我这是两个问题。第一是USB转虚拟串口的传输速度和真实的232串口是一样的吗?232的是115200bit/s,USB转虚拟串口呢?
946098169 发表于 2014-10-7 16:46 | 显示全部楼层
额,我这是两个问题。第一是USB转虚拟串口的传输速度和真实的232串口是一样的吗?232的是115200bit/s,US ...
速度是一样的,最高115200,还有其他的可选择
 楼主| YGA 发表于 2014-10-7 17:01 | 显示全部楼层
那我看到论坛上有好多帖子上说能达到700KB/S,那是怎么回事?
huzi2099 发表于 2014-10-7 18:33 | 显示全部楼层
usb设备属性里可以设置,能不能到700K就看你的什么芯片了
 楼主| YGA 发表于 2014-10-7 18:49 | 显示全部楼层
所以我想问的是usb转虚拟串口的实质其实和232串口不太一样,是吧
icecut 发表于 2014-10-7 20:29 | 显示全部楼层
正常情况驱动里不做软流控。我最近也在考虑这个事情。但是没测试。你若有就测试一下。
我认为与名字上的串口无关
huzi2099 发表于 2014-10-7 21:18 | 显示全部楼层
哦刚明白,根本就没有232的事情.至于怎么和电脑usb通信的这可复杂了,但usart这边应该是一样的.
heishe1989 发表于 2014-10-8 08:24 | 显示全部楼层
应该是一样的吧,只要波特率设置的一样就能以同样的速度传输
946098169 发表于 2014-10-23 09:57 | 显示全部楼层
UART串口的速度不可能达到700KB每秒
 楼主| YGA 发表于 2014-10-23 10:07 | 显示全部楼层
UART串口和USB虚拟串口是一回事吗?不太懂!
946098169 发表于 2014-10-23 10:21 | 显示全部楼层
把PC之外的接口虚拟到你的PC上,成为你计算机的一个COM口,你可以把这个串口打开使用,像你PC上的COM口一样去用。;比如CH340G把USB转成的串口就是虚拟串口,在电脑的硬件识别里就把这它识别成串口
 楼主| YGA 发表于 2014-10-23 10:29 | 显示全部楼层
把PC之外的接口虚拟到你的PC上,成为你计算机的一个COM口,你可以把这个串口打开使用,像你PC上的COM口一 ...
CH340G把USB转成串口,是硬件做法,如果单纯用程序把USB口转成串口,是程序做法,这两种做法有什么不一样,对数据传输速度有啥影响?谢谢解答!
想做大牛的小马 发表于 2014-10-23 11:25 | 显示全部楼层
速度这种东西,大家应该知道,很大程度都是取决于clock,uart没什么好说的了,关于usb虚拟串口的速度,
首先,肯定和串口速率本身毫无关系,只和usb协议和usb host,device两端的应用有关,
对于full-speed而言,理论值是12Mbps,如果你要测实际的最高速率的话,因为full-speed是1ms一帧,
就要看这一帧里面最多能放进去多少个packet(这个packet里面的最大包长是64bytes),用买的开发板测出来约16个包,
大概算一下16*64bytes 每ms,即1Mbytes/s,也就是极限速度能做到如此,但实际是多少取决于host,device两端的应用了;
而对于high-speed,根据协议125us一个micro-frame,每个packet最大能有512bytes。。。同样,还是看stm32 usb模块的能力
以及host,device两端的应用~
 楼主| YGA 发表于 2014-10-23 11:49 | 显示全部楼层
速度这种东西,大家应该知道,很大程度都是取决于clock,uart没什么好说的了,关于 ...
全速设备的极限速度是1Mbytes/s,也就是1024KB/S?(没换算错吧)
想做大牛的小马 发表于 2014-10-23 13:31 | 显示全部楼层
我个人觉得是这样的!~全速usb的理论数值也才是1.5MBytes/S
oyhprince 发表于 2019-3-15 10:58 | 显示全部楼层
stm32f429  内置的otg  ,usb   device  cdc 驱动 不外接 phy 能不能达到 10Mbps?
huzi2099 发表于 2019-3-15 13:58 | 显示全部楼层
usb弄的不多,只试过stm32的vcp,1M字节一秒是可以的
oyhprince 发表于 2019-3-21 14:46 | 显示全部楼层
我这两天试了,一个8MB的包用 USB VCP发送仅仅只用了2.8s,速度几乎达到 23Mbps。超过了 FS全速 12.5Mbps ,太诡异了 ,不知道是怎么回事
YGA
41
YGA
41
