第一次画PCB,望各位大神批评指导。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2014-10-10 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
您的批评是我前进的动力。谢谢。
jiangzb520 发表于 2014-10-10 10:43 | 显示全部楼层
布局还可以啊,注意晶振不能离芯片太远,比我画的还,我很少画板,呵呵
lihongqiang 发表于 2014-10-10 10:50 | 显示全部楼层
注意,电源线不要形成环状了,加泪滴,挺好的
fanlanhong1989 发表于 2014-10-10 13:18 | 显示全部楼层
不只电源线不要形成环状,高速信号也不要形成环状,以免辐射信号,影响板子的正常工作。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2014-10-10 17:17 | 显示全部楼层
谢谢,您提出的意见。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2014-10-10 17:18 | 显示全部楼层
不只电源线不要形成环状,高速信号也不要形成环状,以免辐射信号,影响板子的正常工作。 ...
谢谢。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2014-10-10 17:19 | 显示全部楼层
谢谢。以后会注意的
gubaoqiangs 发表于 2014-10-10 17:21 | 显示全部楼层
没自己布过局,都是抄板的路过
woshixinshou 发表于 2014-10-10 17:32 | 显示全部楼层
第一次就画成这样,厉害啊.
mmuuss586 发表于 2014-10-10 19:29 | 显示全部楼层
安装孔离器件比较近,拧上螺丝后不知道会不会碰到;
huayuliang 发表于 2014-10-10 19:41 | 显示全部楼层
从与元件的尺寸对比上来看,四角的安装孔似乎不是上螺丝的。
如果是上螺丝的固定孔,除了孔径要大于螺丝直径之外,还要考虑螺丝帽的直径。
某些线宽似乎太小了,加工能力不太强的厂家,一般最小线宽实在6~7mil。
通宵敲代码 发表于 2014-10-10 21:42 | 显示全部楼层
我不太相信这是提一次画板子!:(
凤凰息梧桐123 发表于 2014-10-11 08:57 | 显示全部楼层
第一次就这样啊 顶
zqjqq88 发表于 2014-10-11 09:17 | 显示全部楼层
如果真是第一次画这样,必须赞一个~
旭日东起 发表于 2014-10-11 10:00 | 显示全部楼层
能画成这样子,不错的啊,牛人一个
frlop 发表于 2014-10-11 10:46 | 显示全部楼层
我不太相信这是提一次画板子!
恩,比我第一次也好太多了。。。。
syq837115482 发表于 2014-10-11 10:50 | 显示全部楼层
赞一个:handshake
songchenping 发表于 2014-10-11 12:17 | 显示全部楼层
要注意器件之间的合理距离,避免装配产生冲突。尤其是几个电位器之间的距离。免得靠的太近,影响板子外观。
songchenping 发表于 2014-10-11 12:18 | 显示全部楼层
最好能在3D环境下看一下,可以有效避免布局冲突。
dianziyangshu 发表于 2014-10-11 12:50 | 显示全部楼层
还行,还要结合原理评价,如电流大的地方线是不是布的过细了等等,还得锻炼
