C6678 多核DSP 软件 开发难点和解决方案
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-10-10 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
C6678 多核 DSP, 使用起来比较复杂
复杂的八核DSP (CorePAC 内核手册有250 页!)
复杂的DSP外设 (RapidIO 、以太网、CDMA,几千页硬件手册!)
令人头晕的加速器 (Packet Accelerator, Multicore Navigator)
复杂的CSL和LLD函数库(海量函数,某些LLD可能隐含BUG)
如何充分使用八核的性能?
如何对八核进行调试、监控?
复杂的系统中,几十个DSP核如何进行简单、高效的通信
C6678 多核 DSP 软件 开发难点
共享外设:
与C64x单核DSP相比,芯片架构更复杂。
如何在8个核间共享外设(如RapidIO,以太网),学习和开发难度大。
多种RapidIO模式(如Message/DirectIO),怎么实现高效的RapidIO通信?
核间通信(芯片内、芯片间、板间):
如单板卡上有4个C6678(32个DSP核),如何实现DSP核间高效通信?
多DSP/板卡间怎么实现高效、透明的通信?
怎么灵活支持变化的物理媒介?如共享内存、DMA、RapidIO 、Ethernet等。
硬件加速模块:
大量的硬件加速器(如QMSS、PA、CPPI),学习和应用非常复杂。
怎么编写、调试和优化这些加速器的驱动?
调试和优化:
怎么对8个核进行性能优化?
多核DSP死后怎么再现现场?
怎么对整个DSP分布式系统进行调试和监控?
Enea多核DSP基础软件开发平台(OSEck RTOS,中间件,工具)  解决TI C6678 多核DSP开发的难点
2010年起专门投入30多人的专家团队来支持、优化,现有50多个客户成功使用
针对C6678优化,成熟、可靠、稳定、现场验证
共享外设:
全套稳定商用的BSP驱动:sRIO、以太网、CDMA、MPAX、中断等。
高性能、多sRIO支持:Type11(Message),Type5/6(DIO)等。
核间通信:
成熟的LINX核间通信,使多核、多DSP和多板卡编程如单核编程简单。
多种媒介:共享内存、DMA、sRIO、Eth等。
硬件加速模块:
集成的QMSS、CPPI、PA加速器驱动。
调试:
Optima系统级调试、优化工具,与CCS集成。
CDA死机事后分析工具。
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-10-10 14:18 | 显示全部楼层
Enea 针对C6678 基础软件开发平台
OSEck 硬实时操作系统
LINX 分布式中间件
DIO 高性能sRIO通信机制
特别优化的驱动: sRIO、以太网、CDMA 、 Multicore Navigator、MMU、SpinLock等
高性能TCP/IP网络协议栈
Shell 命令界面,通过Telnet访问设备
PFL 针对 UDP优化的网络加速PA包
Optima 在线分布式、性能调优工具
Log Analyzer 离线日志分析工具
CDA 死机事后分析工具
小木欧尼 发表于 2014-10-10 20:58 | 显示全部楼层
好复杂
edishen 发表于 2014-10-10 21:09 | 显示全部楼层
讲的很清楚
long009 发表于 2014-11-30 13:45 | 显示全部楼层
:handshake
dktm131 发表于 2015-4-2 18:04 | 显示全部楼层
dktm131 发表于 2015-4-2 18:07 | 显示全部楼层
就图没文件?
黄色的汤圆 发表于 2015-4-18 13:46 | 显示全部楼层
没有文件?
boper 发表于 2015-11-21 09:54 | 显示全部楼层
恩,谢谢讲解
upcwangwenju21 发表于 2016-1-7 22:18 | 显示全部楼层
有机会用一下。
visual_w_s 发表于 2016-2-2 16:36 | 显示全部楼层
enea针对c6678多核DSp基础软件开发平台 费用是多少?
visual_w_s 发表于 2016-2-2 16:39 | 显示全部楼层
这个平台要和CCS配合一起使用吗?小白,请大神解答
shenmu2012 发表于 2016-2-18 15:24 | 显示全部楼层
这个开发起来的却是非常复杂的,但是需要庖丁解牛的精神的。
