c6000系列的C代码优化(二)
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-10-11 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
双重循环和多重循环的优化总结
        双重循环多重循环看起来比较复杂,但实际上多重循环优化方法比较简单,就在于一个字: “拆” ,一旦完成这一步之后,多重循环就成为单层循环,优化就可以按照普通的单层循环来做了。  多重循环的特点是在优化器优化时只在最内层循环中形成一个 pipeline,这样循环语句就不能充分利用 C6 的软件流水线,而且对于内部循环的次数较少的情况,消耗在 prolog 和eplog 上的 cycle 数也是不可忽视的。针对这种状况可以考虑将多重循环拆开形成一个单层循环,可以拆外层循环也可以拆内层循环,一般视具体情况而定。这样就可以充分利用优化器构成的 Pipeline。如下例:
       void fir2(const short input[], const short coefs[], short out[])
        int i, j;
        int sum = 0;
        for (i = 0; i < 40; i++)
            for (j = 0; j < 16; j++)
                     sum += coefs[j] * input[i + 15 - j];
            out = (sum >> 15);
  内层循环循环次数较少,运算量也不大,资源方面只占用了一个乘法器,一个 cycle 只使用一次乘法器,而事实上我们可以在一个 cycle 内使用两个乘法器,所以还可以充分利用另外的一个乘法器。因此考虑将内层循环拆开来执行,如下:
void fir2_u(const short input[], const short coefs[], short out[])
    int i, j;
    int sum;
                  sum = coefs[0] * input[i + 15];
          sum += coefs[1] * input[i + 14];
          sum += coefs[2] * input[i + 13];
          sum += coefs[3] * input[i + 12];
          sum += coefs[4] * input[i + 11];
          sum += coefs[5] * input[i + 10];
          sum += coefs[6] * input[i + 9];
          sum += coefs[7] * input[i + 8];
          sum += coefs[8] * input[i + 7];
          sum += coefs[9] * input[i + 6];
                  sum += coefs[10] * input[i + 5];
                  sum += coefs[11] * input[i + 4];
                  sum += coefs[12] * input[i + 3];
                  sum += coefs[13] * input[i + 2];
                  sum += coefs[14] * input[i + 1];
                  sum += coefs[15] * input[i + 0];
          out = (sum >> 15);
         这样虽然代码长度增加了,可变成了单循环,所有的运算都参加到 pipeline 中来,在 Piped loop kernal 中产生每一个 cycle 内都使用了两个乘法器,充分利用了 DSP 内部的资源,提高了运行效率。又如下例:
tot = 4;
for (k = 0; k < 4; k++)
        max = 0;
          for (i = k; i < 44; i += STEP)
            s = 0;
                  for (j = i; j < 44; j++)
            s = L_mac(s, x[j], h[j - i]);
            y32 = s;
            s = L_abs(s);
            if (L_sub(s, max) > (Word32) 0)
            max = s;
        tot = L_add(tot, L_shr(max, 1));
    }          这个多层循环中一共有三层循环, 而最内层的循环的运算量很小, 只有一次乘累加操作,而我们知道 C6 中一个 packet中可以做两个乘累加运算,所以为了增加内部循环的运算,减少外部循环的层数,我们可以将第一层循环的操作拆开,其负责的运算加入到内部循环中,也就是在内层循环中一次做四次的乘累加运算,这样将多次操作形成 pipeline,提高了运行效率,优化后的 C代码如下:
   tot = 4;
     max0=0;
     max1=0;
     max2=0;
     max3=0;
    for (i = 0; i <44; i += STEP)                 //STEP=4,  11 times cirs
                       //code
         for (j=0;j<=40-i;j++)
s0=(Word32)(_sadd(s0,_smpy(hh[j],xx[j+i])));
          s1=(Word32)(_sadd(s1,_smpy(hh[j],xx[j+i+1])));
          s2=(Word32)(_sadd(s2,_smpy(hh[j],xx[j+i+2])));
          s3=(Word32)(_sadd(s3,_smpy(hh[j],xx[j+i+3])));
                //code
zhangmangui 发表于 2014-10-12 09:36 | 显示全部楼层
学习啦
lt19870405 发表于 2014-10-12 21:28 | 显示全部楼层
这方法确实有效,在考虑实现时要考虑按4的倍数进行循环,效果更优
