c6000系列的C代码优化(三)
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-10-11 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
、16位变为 32 位操作,使用 intrinsi函数,用 const等。
        1、源代码:
Word32 L_mpy_ll(Word32 L_var1, Word32 L_var2)
   double  aReg;
    Word32 lvar;
    /* (unsigned)low1 * (unsigned)low1 */
        aReg = (double)(0xffff & L_var1) * (double)(0xffff & L_var2) * 2.0;
      /* >> 16 */
        aReg = (aReg / 65536);
    aReg = floor(aReg);
    /* (unsigned)low1 * (signed)high2 */
        aReg += (double)(0xffff & L_var1) * ((double)L_shr(L_var2,16)) * 2.0 ;
    /* (unsigned)low2 * (signed)high1 */
        aReg += (double)(0xffff & L_var2) * ((double)L_shr(L_var1,16)) * 2.0 ;
      /* >> 16 */
    aReg = floor(aReg);
      /* (signed)high1 * (signed)high2 */
        aReg += (double)(L_shr(L_var1,16)) * (double)(L_shr(L_var2,16)) * 2. 0;
    /* saturate result.. */
    lvar = L_saturate(aReg);
    return(lvar);
  2、改编后的代码:
static inline Word32 L_mpy_ll(Word32 L_var1, Word32 L_var2)
    Word32 aReg_hh;
    Word40 aReg,aReg_ll,aReg_lh,aReg_hl;
    aReg_ll = (Word40)_mpyu(L_var1, L_var2)>>16;
    aReg_lh = (Word40)_mpyluhs(L_var1, L_var2);
    aReg_hl = (Word40)_mpyhslu(L_var1, L_var2);
    aReg_hh = _smpyh(L_var1, L_var2);
    aReg    = _lsadd(aReg_ll, _lsadd(aReg_lh, aReg_hl));
    aReg    = _lsadd(aReg>>15, aReg_hh);
    return(_sat(aReg));
   3、优化方法说明:
        C6000 编译器提供的 intrinsic  可快速优化 C代码,intrinsic 用前下划线表示同调用函数一样可以调用它, 即直接内联为 C6000 的函数。 例如, 在上例的源代码中没有使用 intrinsics,每一行 C代码需多个指令周期,在改编后的代码中,每一行代码仅需一个指令周期。例如,“aReg_ll = (Word40)_mpyu(L_var1, L_var2)>>16”中“_mpyu”就是一个 intrinsics 函数,它表示两个无符号数的高 16 位相乘,结果返回。C6000 支持的所有 intrinsics指令及其功能参见《TMS320C6000 系列 DSP 的原理与应用》一书的第 265、266 页,该书还提供了另外的例子。这些内联函数定义在 CCS所在的C6000\CGTOOLS\Include 目录下的 C6X.h 文件中。下面这个例子是 C6000的 “Programmer's Guide” 上提取的使用 intrinsics优化 C代码的例子。
        源代码:
int dotprod(const short *a, const short *b, unsigned int N)
        int i, sum = 0;
        for (i = 0; i < N; i++)
        sum += a * b;
    return sum;
    改编后代码:
int dotprod(const int *a, const int *b, unsigned int N)
        int i, sum1 = 0, sum2 = 0;
        for (i = 0; i < (N >> 1); i++)
        sum1 += _mpy (a, b);
        sum2 += _mpyh(a, b);
     return sum1 + sum2;
技巧:
        在 C语言的调试全部通过以后,可以尝试将尽可能多的语句使用 intrinsics函数加以改编,尤其在循环体内,这种改编可以大幅度减少执行时间。
zhangmangui 发表于 2014-10-12 09:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
jxmzzr 发表于 2014-10-13 14:28 | 显示全部楼层
很好的经验分享哦,希望楼主能多多分享,先留下了。
