maychang 这是我根据这篇**得到的电路图,你帮我看下
 楼主| mic1984 发表于 2008-1-29 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个开关电源的电路
如下图电路,电感就是变压器的原边,输入方波信号,输出是如示波器所示,输出信号的低电平很高,起不到控制下一级开关器件通断的作用,请问这个问题是什么原因,怎么解决。
 楼主| mic1984 发表于 2008-1-29 21:24 | 显示全部楼层
输出和输入信号
蓝色是输入信号,黄色是输出
maychang 发表于 2008-1-29 21:58 | 显示全部楼层
很正常,你的电路就应该是这样的波形
三极管根本不可能进入饱和。
建议到电源技术版面专用邮箱下载赵修科老师那本《开关电源中磁性元器件》先看看。
akyraccz 发表于 2008-1-29 22:31 | 显示全部楼层
谢谢maychang
但是现在需要驱动下一级的功率管,请问这个地方怎么设计才可行呢?谢谢
maychang 发表于 2008-1-29 22:51 | 显示全部楼层
使用变压器,不能用一个电感来代替变压器初级电感量
另外D1也不是这么个用法。怎么使磁通复位,需要根据你的电路决定。
根据你5搂问题,建议再下载《开关电源设计第二版》和《开关电源的原理与设计》,好好看看,否则不可能设计好你的电路。
akyraccz 发表于 2008-1-29 22:53 | 显示全部楼层
我们在Q1的发射极加了电阻,Q的发射极波形出来了
我们在Q1的发射极加了电阻,Q的发射极波形出来了,但是变压器原边电压依旧
akyraccz 发表于 2008-1-29 23:01 | 显示全部楼层
好的谢谢maychang
今天晚上我就看看你给的那几本书先,明天有问题再问,十分感谢
maychang 发表于 2008-1-29 23:04 | 显示全部楼层
“我们在Q1的发射极加了电阻”
乱试一气,你在撞大运哪?
这是仿真,如果是实物,早冒烟了。
已经说过了,你那不是变压器,是一个电感,还在说“变压器原边电压依旧”。
先去看书。
现在估计你可能应该从普通物理看起。
zhang123 发表于 2008-1-29 23:04 | 显示全部楼层
输出信号的低电平很高是开关管没有很好的导通,
和电感or变压器无关
akyraccz 发表于 2008-1-29 23:09 | 显示全部楼层
maychang呀~~我搭了板子的
maychang呀~~我搭了板子的,没有冒烟哦~~~我用的IRF3205还加了个巨大的散热片,不加超级烫,呵呵
akyraccz 发表于 2008-1-29 23:11 | 显示全部楼层
"和电感or变压器无关"
zhang123 你的意思是不是G极加的电压不够?或者前季信号源的驱动不够
akyraccz 发表于 2008-1-29 23:37 | 显示全部楼层
maychang呀,我把电路给你看吧~~~
我是按照这个电路图搭的板子
akyraccz 发表于 2008-1-29 23:43 | 显示全部楼层
图清楚不?信号产生用的是UC3842
图清楚不?信号产生用的是UC3842,书上电路一堆,但是就是不成功,还炸了好几个,现在只敢做低压实验,一开始上540V输出就1000多伏,还被电了好几次,请问开关电源成败的关键电是哪里?按照书上电路搭了板子就是不行
maychang 发表于 2008-1-29 23:48 | 显示全部楼层
这个电路就不大对头
50V耐压的电容你要输出200V?
从整流滤波看,一定是反激电路,从变压器同名端看,是正激。
从驱动管看,根本不可能工作。
akyraccz 发表于 2008-1-29 23:48 | 显示全部楼层
UC3842输出的信号经过的7.5K换成过330欧过,还是不行
akyraccz 发表于 2008-1-29 23:52 | 显示全部楼层
这个是后来改的,一开始是上的400V的电容,因为炸怕了做低压
akyraccz 发表于 2008-1-29 23:55 | 显示全部楼层
现在后面的都没有接,前面的都没调好,后面就没有管
给功率管的信号不出来信号出来了后面还有N远要走,3842还要调反馈什么的,现在3842的反馈是拿可调电阻代替的
zhang123 发表于 2008-1-29 23:55 | 显示全部楼层
你究竟是哪个图啊?
akyraccz 发表于 2008-1-29 23:58 | 显示全部楼层
我们用的是反激,主变压器同名端画反了
