利用ON9658F集成光电传感器在光照下产生光电流通过47K的电阻变换成电压。5v直流供电。
1、在室温下(约30度)无光照时,光敏的输出信号波动较大,从0.3mv至1.52mv之间波动,光敏的输出漂移稳定(+-0.1mv)用时约33分钟,此时电压在0.3v左右。
2、50度恒温下无光照光敏传感器输出,光敏的输出信号由5mv漂移到了13mv,光敏的输出漂移稳定(+-0.1mv)用时约69分钟。
3、30度-50度的加热过程中,电压也会变化。
问:
1、为什么无光下有电压,而且电压波动较大,温度对光电传感器输出有影响,还是对暗电流影响比较大。
2、如果温度对其有影响,请推荐一个在65度下影响很小的集成光电传感器(贴片)。 |
