一个单片机和40个单片机通过232通信的问题
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-14 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
40单片机通过拨码开关设置地址,通讯芯片max3232,大家分析下请问这样可行吗?
yklstudent 发表于 2014-10-14 10:43 | 显示全部楼层
不行,别想了
485等通信方式行不行还要根据实际情况看看呢
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-14 11:08 | 显示全部楼层
真的就不行吗?
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-14 11:09 | 显示全部楼层
有没有大神用过呢?
menfiss 发表于 2014-10-14 11:13 来自手机 | 显示全部楼层
行,如果你不计成本,不计较性能的话,通过严谨的协议设计应该也能实现。
coody 发表于 2014-10-14 11:19 | 显示全部楼层
用RS485吧
lyn3210 发表于 2014-10-14 11:41 | 显示全部楼层
can好用!
yklstudent 发表于 2014-10-14 11:50 | 显示全部楼层
行,如果你不计成本,不计较性能的话,通过严谨的协议设计应该也能实现。 ...
照你的方案设计,一点性价比都没有
做出来不知道有什么意义
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-14 12:27 | 显示全部楼层
我的距离比较近只有10米内,也不行?
照你的方案设计,一点性价比都没有
做出来不知道有什么意义
我的距离比较近只有10米内,也不行?
xjjspace 发表于 2014-10-14 12:42 | 显示全部楼层
为啥非要用232呢,找到最合适的才是王道啊。
menfiss 发表于 2014-10-14 12:59 | 显示全部楼层
照你的方案设计,一点性价比都没有
做出来不知道有什么意义
你告诉楼主,没得选择。
我高速楼主,还是有选择滴。
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-14 13:01 | 显示全部楼层
驱动能力好像不够?
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-14 13:03 | 显示全部楼层
你告诉楼主,没得选择。
我高速楼主,还是有选择滴。
一个带4个有人做过可以的,不知道少一点20个可以不?
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-14 13:06 | 显示全部楼层
485要轮询?
arefeng 发表于 2014-10-14 13:20 | 显示全部楼层
肯定行,但是是有条件的,就是所有的RXD信号变成TTL电平后,需要与一下,最后只有一个信号到单片机,特别注意,通信时,只能有一个设备应答,否则就乱了套了。
发送信号分一下,直接驱动MAX232即可
dirtwillfly 发表于 2014-10-14 13:37 | 显示全部楼层
必须要使用232通讯吗?
949155525 发表于 2014-10-14 13:42 来自手机 | 显示全部楼层
485走modbus协议
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-14 14:28 | 显示全部楼层
必须要使用232通讯吗?
是的版主
阮天宇00 发表于 2014-10-14 14:31 | 显示全部楼层
因为有你这种需求你,所以才出现了485通信模式
