[i.MX] 请问mx6q是否支持gstreamer1.4呢?(已解决)
 楼主| 晓宇2010 发表于 2014-10-16 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问mx6q linux平台是否支持gstreamer1.4呢?
在我板上gstreamer0.1的编译后可以播放视频等,但我切换gstreamer 到最新的1.4版本后就无法播放了(编译成pc版本pc上可以播放),大家有没有测过呢?硬解码和gstreamer和硬解码之间有没有一些关系?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-17 10:26 | 显示全部楼层
楼主你好!
你的问题我已经帮你转给我们的I.MX工程师,他会帮你解答,还请耐心等待下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-20 15:20 | 显示全部楼层
楼主你好,建议你使用gstreamer0.1版本的,因为我们文档中默认的是使用的这个版本的gstreamer,也就是说所有的测试都是在这个版本的上测试的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
晓宇2010 + 1 很给力!
查看全部评分
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-27 15:02 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你本贴中的问题是否已经解决了?如果没有欢迎继续在这里讨论哈,如果已解决麻烦帮忙结帖哈,非常感谢~~
