[技术问题解答] PF0100无法编程
 楼主| luojun3556 发表于 2014-10-17 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用KITPFPGMEVME给NP或者P0编程时软件界面都出现无响应,鼠标变圆圈,界面变灰白。只有很少时候正常。大概是什么原因?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-17 14:54 | 显示全部楼层
楼主你好!
关于PF0100的问题,建议你到我们的官网提交一个技术服务请求,那边会有相关的工程师帮你解答。
建立服务请求的链接:
https://bbs.21ic.com/icview-684518-1-1.html
点击申请SR按钮。
问题内容请采用英文书写的方式。
 楼主| luojun3556 发表于 2014-10-23 09:50 | 显示全部楼层
发现是I2C的上拉虚焊。
我觉得这个编程器可以加强这个功能,提示通讯失败,而不是直接软件卡死
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-23 10:08 | 显示全部楼层
发现是I2C的上拉虚焊。
我觉得这个编程器可以加强这个功能,提示通讯失败,而不是直接软件卡死 ...
你可以按照2楼的方法,去提交一个SR,因为现在论坛没有这方面相关的工程师支持。
很抱歉哦。
Thefantasy 发表于 2015-1-26 20:58 | 显示全部楼层
vigous1 发表于 2015-1-28 23:09 | 显示全部楼层
学习了
