zstack -home -1.21和 zstack-CC2530-2.51A区别
 楼主| suxilong 发表于 2014-10-19 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问大家 一个问题 zstack -home -1.21和 zstack-CC2530-2.51A 有什么区别?
我尝试拷贝了 zstack-home-1.21  home automation  里面的samplelight 例子, 工程名暂时不修改。
在zcl_samplelight.c  中的 void zclSampleLight_Init( byte task_id ) 函数中添加
  /*Testing  */
        MT_UartInit();
        MT_UartRegisterTaskID(task_id);
        HalUARTWrite(0, "It is easy \n", sizeof("It is easy \n"))
目的就是下载程序后,上电时  实现 开发板通过串口 往 PC 发送一串数据。
编译成功后,下载到板子 发现没有反应。
记得在头文件中添加        #include "MT_UART.h"
                                        #include "MT_APP.h"
                                        #include "MT.h"
而同样拷贝了 zstack-CC2530-2.51a  home automation  里面的samplelight 例子, 做以上的修改,下载在同一款开发板上,确可以实现。
dirtwillfly 发表于 2014-10-19 19:33 | 显示全部楼层
不清楚啊,这是哪里的资料?
firstblood 发表于 2014-10-21 17:28 | 显示全部楼层
这个我不是很清楚的,帮着顶一下的吧先。。
个人签名:没有最差,只有最懒
55
