[PADS] PCB线宽应该走多大
 楼主| qq7643066 发表于 2014-10-20 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
pads layout线宽详细解说-包括所有电源线和信号线
hys3114 发表于 2014-10-20 08:23 | 显示全部楼层
这个可以有  看看
pcbpp 发表于 2014-10-20 15:23 | 显示全部楼层
tigerqis 发表于 2015-1-21 22:59 | 显示全部楼层
感谢分享
dzcql 发表于 2015-1-22 23:00 | 显示全部楼层
首先感谢楼主分享的资料,但是里面的内容略微有点。。。,重要的图片都是模糊的
tigerqis 发表于 2015-1-25 14:35 | 显示全部楼层
这个得学习一下
ljf-940 发表于 2015-6-14 17:57 | 显示全部楼层
这个可以有
Shonway 发表于 2015-6-21 22:01 | 显示全部楼层
一般大家按经验值40mil走1A电流算就可以。
kexigang 发表于 2015-11-21 13:27 | 显示全部楼层
学习了。
忘了喝 发表于 2015-11-23 09:05 | 显示全部楼层
BillCheng 发表于 2015-11-25 09:38 来自手机 | 显示全部楼层
dufanghua 发表于 2019-9-27 18:05 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2019-9-30 22:20 | 显示全部楼层
晶体、晶振、继电器、开关电源等强辐射器件远离单板接口连接器至少1000mil
地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最经细宽度可达0.05~0.07mm,电源线为1.2~2.5 mm 对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地不能这样使用) 用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。
gaochy1126 发表于 2019-9-30 22:21 | 显示全部楼层
电源线尽可能的宽,不应低于18mil;信号线宽不应低于12mil;cpu入出线不应低于10mil(或8mil);线间距不低于10mil;
普通线路板在可能的情况下,线宽线距越大越好了,制造工艺就简单,成本也会低很多。
看看信号完整性,电源完整性等理论知识,通常10mil信号线,电源线粗点。
一般的话信号线0.2mm-0.5mm,地和电源线1.2mm-2mm
幽魂 发表于 2019-10-16 14:43 | 显示全部楼层
支持
jacyboy 发表于 2019-12-2 21:21 | 显示全部楼层
谢谢
个人签名:承接MID、Android TV等项目定制 QQ:7643066
98
98
