[i.MX] imx6q下使用gstreamer播放视频hdmi转VGA输出无显示(已解决)
4295|15
 楼主| fronzon 发表于 2014-10-21 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开发板名称MCIMX6Q-SDB,视频输出线为HDMI转VGA,外接电脑显示器输出;
2、使用的uboot和uImage均为官方提供的,并未进行定制;
3、uboot打印环境变量如下(只粘贴出与视频输出相关的),如下:
bootargs_base=setenv bootargsconsole=ttymxc0,115200
bootargs_nfs=setenv bootargs ${bootargs}root=/dev/nfs ip=dhcp nfsroot=${serverip}:${nfsroot},v3,tcpvideo=mxcfb1:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666 video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24
bootcmd_net=run bootargs_base bootargs_nfs;tftpboot ${loadaddr} ${kernel}; bootm
bootcmd=run bootcmd_net
4、按上述环境变量启动开发板进入根文件系统,使用gplay播放MP4视频,显示器没有任何的输出;
在启动开发板的过程中,找到与HDMI相关的几句如下,仅供参考:
mxc_hdmi mxc_hdmi: Detected HDMI controller0x13:0xa:0xa0:0xc1
fbcvt: 1920x1080@60: CVT Name - 2.073M9
imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU DMFC DP HIGHRESOLUTION: 1(0,1), 5B(2~5), 5F(6,7)
Console: switching to colour frame bufferdevice 240x67
mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.1: register mxcdisplay driver ldb
_regulator_get: get() with no identifier
mxc_hdmi mxc_hdmi: Read EDID again
mxc_hdmi mxc_hdmi: No modes read from edid
mxc_hdmimxc_hdmi: create default modelist
那么,为什么视频会无输出呢,请教大家。。。。。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-21 17:34 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你在板子启动过程中,在屏幕上有内容显示的吗?还是一直都没有显示内容。
 楼主| fronzon 发表于 2014-10-21 17:44 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你在板子启动过程中,在屏幕上有内容显示的吗?还是一直都没有显示内容。 ...
一直都没有显示内容,无任何信号
一直都没有显示内容,无任何信号
 楼主| fronzon 发表于 2014-10-22 08:55 | 显示全部楼层
请求各位成功进行过imx6q HDMI视频输出的朋友,给予指导,谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-22 11:06 | 显示全部楼层
一直都没有显示内容,无任何信号
楼主你好,请问你使用别的屏可以正常显示的吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-22 11:22 | 显示全部楼层
建议你换根HDMI转DVI的线试一下,看能否正常显示。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-22 11:28 | 显示全部楼层
楼主你好,建议你查看一下你供电部分,供电不足的话也会导致无**常显示。
 楼主| fronzon 发表于 2014-10-22 11:31 | 显示全部楼层
因为我没有别的屏,只有电脑显示器,所以只能HDMI转VGA输出;
add:跟内核的配置有关系吗?是不是需要将内核配置为支持hdmi输出?
 楼主| fronzon 发表于 2014-10-22 11:33 | 显示全部楼层
楼主你好,建议你查看一下你供电部分,供电不足的话也会导致无**常显示。 ...
供电电压怎么测量?
供电电压怎么测量?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-22 14:05 | 显示全部楼层
供电电压怎么测量?
楼主你好,你就用万用表测量就可以的,测量一下供电电压是多少。
 楼主| fronzon 发表于 2014-10-22 15:02 | 显示全部楼层
我遇到的问题是跟这边帖子一样的
关于HDMI用于显示
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=696664&fromuid=1299116
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-22 15:19 | 显示全部楼层
我遇到的问题是跟这边帖子一样的
关于HDMI用于显示
楼主你好,要不你也换一根HDMI转DVI线连接到显示器上试试看。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-27 15:05 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你本贴中的问题是否已经解决了?如果没有欢迎继续在这里讨论哈,如果已解决麻烦帮忙结帖哈,非常感谢~~
