如果使用 rts2800_fpu32_fast_supplement.lib 代替rts2800_fpu32.lib
 楼主| hitbuyi1 发表于 2014-10-26 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAST, LEM, ST, AC, TI
根据TI最新发布的FPU计算库,它说让rts2800_fpu32_fast_supplement.lib 代替rts2800_fpu32.lib,可以让一些数**算比如求反正切等变得更快,如下图
那么,怎么样才能让rts2800_fpu32_fast_supplement.lib 代替rts2800_fpu32.lib呢?
小木欧尼 发表于 2014-10-26 14:16 | 显示全部楼层
不懂耶
edishen 发表于 2014-10-26 14:36 | 显示全部楼层
比较复杂
zhangmangui 发表于 2014-10-26 21:49 | 显示全部楼层
你的工程下   看看添加的lib或者在build option下制定库的路径
如果在工程下  直接右击移除然后重新添加进来
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
hitbuyi1 + 3
查看全部评分
