图中这四个二极管有什么用处?
 楼主| ocon 发表于 2014-10-26 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
乙类推挽驱动收发一体超声波换能器,用于远距离测距,加入这四个1N4936二极管有什么用处?
貌似对发射功率影响不大,但可防止微弱的回波电压被副边线圈吃掉。
还有,对缩短发射超声脉冲串后换能器的余震有没有影响?这个貌似对缩短盲区有好处。
chunyang 发表于 2014-10-26 21:29 | 显示全部楼层
处于接收态时,按图中的电路结构,换能器应切到右侧,跟二极管没什么关系。发射时,激励停止而继电器尚未切换时,二极管可以减弱变压器次级接入的影响,等于增加了阻尼,可有限的减少余振,但不会有多大用。
 楼主| ocon 发表于 2014-10-26 21:53 | 显示全部楼层
处于接收态时,按图中的电路结构,换能器应切到右侧,跟二极管没什么关系。发射时,激励停止而继电器尚未切 ...
这个是在网上看到的电路,我想改成下图,去掉继电器,换能器上接个电阻出来,从保护二极管上取信号放大,是否可行?
chunyang 发表于 2014-10-26 23:10 | 显示全部楼层
这个是在网上看到的电路,我想改成下图,去掉继电器,换能器上接个电阻出来,从保护二极管上取信号放大, ...
我认为可以。
 楼主| ocon 发表于 2014-10-26 23:47 | 显示全部楼层
我认为可以。
嗯,明天打个板试试。:victory:
qianlisen2009 发表于 2014-10-27 11:18 | 显示全部楼层
学习...
ayl439 发表于 2014-10-27 17:01 | 显示全部楼层
mark~~~!
cx1234 发表于 2014-10-27 20:46 | 显示全部楼层
