[Kinetis] KE06怎样读取GPIO的输入电平?
 楼主| wfjwhy 发表于 2014-10-27 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
将GPIO作为输入脚#define sing_int()  GPIOA->PDDR |= (0<<6)  怎么读取管脚电平?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-27 11:01 | 显示全部楼层
楼主你好!
设置了GPIO方向寄存器位输入之后,
读取可以直接读取寄存器GPIOx_PDIR,1,即为逻辑1;0,即为逻辑0.
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-27 11:03 | 显示全部楼层
另外,你也可以参考我们KE06的驱动代码,在GPIO.C中有:
uint32_t GPIO_Read(GPIO_Type *pGPIO)
    /* Sanity check */
#if defined(CPU_KE02)
     ASSERT((pGPIO == GPIOA) || (pGPIO == GPIOB));
#endif
#if defined(CPU_KE04)
    ASSERT(pGPIO == GPIOA);
#endif
#if defined(CPU_KE06)
      ASSERT((pGPIO == GPIOA) || (pGPIO == GPIOB) || (pGPIO == GPIOC));
#endif
    return (pGPIO->PDIR);   /* Read Port Data Input Register */
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-10-30 11:34 | 显示全部楼层
 楼主| wfjwhy 发表于 2014-10-30 13:43 | 显示全部楼层
谢谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-31 10:49 | 显示全部楼层
谢谢
楼主如果还有问题,欢迎继续交流!
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
 楼主| wfjwhy 发表于 2014-11-14 16:56 | 显示全部楼层
谢谢了,不会结,你们给结了吧
