正在学习运放,看到下图,头脑有点乱,那为帮忙分析下下
 楼主| gaohq 发表于 2008-1-4 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在学习运放,看到下图,头脑有点乱,那为帮忙分析下下图中各点之间的电压关系,不胜感激!!!
Analog921 发表于 2008-1-4 20:24 | 显示全部楼层
4-20ma电流输出~
这个电路要接负载才会正常工作,而且负载的大小由运放的最大输出电压决定~~~
接上负载后,对两个运放按照虚短和虚断分析就可以了~~~
awey 发表于 2008-1-4 21:28 | 显示全部楼层
324输不出20mA
liusanshan 发表于 2008-1-4 22:41 | 显示全部楼层
的确是个压流转换电路
输出电流为UA/250
maychang 发表于 2008-1-5 09:18 | 显示全部楼层
有些资料上称为豪兰德电路
孤星119 发表于 2008-1-5 09:55 | 显示全部楼层
过程如下:
Uc-Ub=Ub-Ua→Uc=2Ub-Ua ....(1)(根据运放跟随和虚断原理)
Ub=Ud                  ....(2)(根据运放的虚短原理)
Ue=2Ud                 ....(3)(根据运放的虚断原理)
由以上三个公式得到:Uc=Ue-Ua→Ue-Uc=Ua继续得到流过R21的电流为
I=(Ue-Uc)/R21→I=Ua/R21.Uc点挂上负载后,再根据运放虚断原理.电流基本都流向负载了.所以为负载电流跟随Ua的电流源
 楼主| gaohq 发表于 2008-1-5 13:03 | 显示全部楼层
明白啦!
谢谢各位!!!
特别谢谢孤星119 !!
dongshan 发表于 2008-1-5 16:16 | 显示全部楼层
跟6楼分析的对不住是怎么回事?
dongshan 发表于 2008-1-5 16:18 | 显示全部楼层
图二,波形
孤星119 发表于 2008-1-5 17:10 | 显示全部楼层
没挂负载
Analog921 发表于 2008-1-5 21:07 | 显示全部楼层
要挂负载~~
gdpbeyond 发表于 2008-1-5 21:07 | 显示全部楼层
re
输入端接恒压就是一个恒流源,把那个电压跟随器去掉也行的
shalixi 发表于 2008-1-6 14:41 | 显示全部楼层
这样与LZ的图在特性上有啥区别?
电压跟随器去掉,R21接地,I=Ue/R21。这样与LZ的图在特性上有啥区别?Ue=2Ua,I= Ue/R21=2*Ua*/R21.
gdpbeyond 发表于 2008-1-7 09:05 | 显示全部楼层
re ls
R21怎么能接地呢,是R21与地之间接负载呀,电压跟随器据书上说是防止反向电流的缓冲器,我这个不太明白,个人感觉应该是为了保证从R21流出的电流流向R20,R19的电流过大,不知对否,请大侠赐教!
shalixi 发表于 2008-1-7 13:53 | 显示全部楼层
电压跟随器是阻抗转换
电压跟随器是阻抗转换用的。
sz_kd 发表于 2008-1-7 13:59 | 显示全部楼层
先做记号
gundamggg 发表于 2008-1-7 14:24 | 显示全部楼层
电压跟随器
R21不该接地的吧。电压跟随器的作用应该是减小流过R19上的电流,提高精度吧。
langman 发表于 2008-1-8 14:18 | 显示全部楼层
那个跟随可以去掉的吧
呵呵  跟随去掉 R19 R21直接连,应该可以啊
不知道 加跟随有什么好处?
小逻辑 发表于 2008-1-8 14:41 | 显示全部楼层
加载和空载时为什么不同?
    什么原因使得这两种情况不同,由此可以引申出所有的电子电路在空载和加载时都必须区分来加以分析吗?加载和空载其深刻的意义是什么?请哪位大哥不吝赐教,不甚感激。
zhuimeng08 发表于 2008-1-8 16:20 | 显示全部楼层
学习
学习
