[数字电视] Omily DTMB标清方案,DTMB移动电视,地面数字电视
 楼主| sanfong 发表于 2014-10-31 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
       2013年12月29日,国家新闻出版广电总局科技司在我局组织召开《广东珠江三角洲“AVS+DRA”音视频标准数字电视地面广播试验》项目验收会。这标志着我国自主研发的广播电视先进音视频编解码技术(AVS+)和DRA在我国自主创新数字电视地面广播系统(DTMB)中首次成功应用。验证了AVS+DRADTMB技术标准协同工作的可行性,有力地推动了AVS+DRA等数字音视频产品设备的研发和质量提升,促进了相关数字电视产品的产业化进程,对加快推进我国地面数字电视广播和相关自主创新战略性新兴产业发展,具有重要意义。
       目前DTMB移动电视产业开始崛起,市场现有DTMB标清和高清等方案,标清方案分辨率720x576左右,一般采用分辨率800*480800*600。高清为1920x1080,市场上DTMB数字移动电视多采用1024*6001280*8001366*768等分辨率显示屏。这些屏配标清方案可以提高显示效果,配高清方案不能完全展现高清信号像素。只能称作伪高清。真正的高清要求显示屏分辨率为1920x1080以上,分辨率为1920*1080以上的显示屏配高清方案可以完美体现高清效果。考虑价格等因素一般DTMB数字移动电视不太可能使用真正的高清显示屏,这样会存在信道资源的浪费。
       从中国目前的现实情况分析,中国标清台占大多数,内地也以标清为主,高清移动电视现阶段的意义并不大。真正意义上40寸以上的数字电视用高清比较合适, DTMB数字移动电视使用标清方案更符合国情,更有利于推广。
据悉,市场上Omily的DTMB标清方案支持AVS/AVS+,系统支持CA并支持中小企业做运营商市场,芯片有原厂级的技术支持。方案采用独立接收模块,相对其他集成的厂家搜台效果更好。
samfongTV 发表于 2015-5-29 17:02 | 显示全部楼层
有详细的规格书吗? 是多少尺寸的? 你们是只有方案还是也有卖整机?
是跟下面的一样吗?
9寸DTMB多媒体数字移动电视
无线数字电视 + 多媒体 + 遥控器,支持中国数字电视标准:DMB-TH 支持AVS/AVS+, 支持CA
产品规格
产品型号:S2800-DT
产品尺寸:197.20mm*25.40mm*122.20mm
屏 幕:7寸、9寸数字屏
分 辨 率:800*480
接 口:耳机、SD卡、Mini USB(Host&Device)、12V1.5A外接电源
天 线:内置拉杆天线、 SMA接口的外置天线
重 量:460g左右(含电池,净重)
电 池:7.4V 2200mAh 锂电池 ,待机时间3小时左右(接收电视信号)
信道标准:GB20600-2006 (单 / 多载波 330 种模式)
信源标准:AVS 、AVS+、H.264、MPEG2
多媒体功能: 图片解码:JPEG、BMP、PNG、GIF格式,最大分辨率8000*8000 音频解码:MP3、MP4、DAT、AVI、MPG、WMA、AAC等,采样率8KHz-48KHz , 码率 8kbps- 320Kbps 视频解码:Motion JPEG、H.264、MPEG1/2/4
产品特色
时尚的外观:拿在手上、放在桌上都很赏心悦目
简洁的身姿:卧室、书房、餐厅、厨房、卫生间皆可使用,自由空间,无线更自由
实用的数字电视功能:DTMB+AVS/H.264/MPEG2+CA多标准,有条件接收
丰富多彩的多媒体功能:图片、音频、视频等
前卫的产品设计理念无线数字电视 + 多媒体 + 工具 ,创造全新的应用设计理念
支持CA
永新视博
数码视讯
算通
三洲迅驰
长虹
金亚
腾锐
万发
高斯贝尔
