[技术] AC-DC隔离电源当非隔离使用可行吗
 楼主| mornsunfae 发表于 2014-11-3 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      开关电源在开发的时候,基本都是按照隔离(输入与输出)型做的,主要作用就是起到安全,隔离干扰。
      但是,在实际的设备系统中,还是有较多的设备需要采用的是非隔离的供电方式,特别是电路系统中的检测设备,在线监测电压、电流、相位等参数,需要和后端的处理运放等供地参考,采用非隔离的方式才能保证监测的精度。
      那么,AC-DC隔离的产品能够作为非隔离使用吗?
      从电路上分析,非隔离使用是没有影响输出性能的,但是厂家在设计时没有按照非隔离的方式考虑产品的可靠性和安规情况,因此在使用上是存在一定的风险。
       解决这个问题其实可以按这种方式,前端采样采用互感器和光耦等,实现隔离。这样AC-DC就可以正常使用为隔离的方式了。
wangdezhi 发表于 2014-11-4 11:18 | 显示全部楼层
一直按照设计要求来。
danfeidie 发表于 2014-11-4 23:30 | 显示全部楼层
当然可以。
反过来不行。
pmp 发表于 2014-11-13 22:18 | 显示全部楼层
可以的,就是隔离没有了而已
hudi008 发表于 2014-11-14 21:56 | 显示全部楼层
可以
1988020566 发表于 2014-11-15 23:59 | 显示全部楼层
这个不影响,只不过隔离效果没有了。
augussking 发表于 2014-11-16 15:46 | 显示全部楼层
对零线火线的接入规范应当有要求
拉风1999 发表于 2014-12-2 12:20 | 显示全部楼层
抗干扰能力可能会减弱。
春天花开会 发表于 2014-12-2 13:51 | 显示全部楼层
抗干扰能力可能会减弱。
这个倒是有可能,但是一般这样接可能对于抗干扰能力设计要重点考虑。
 楼主| mornsunfae 发表于 2014-12-3 11:42 | 显示全部楼层
可以的,就是隔离没有了而已
除了直接破坏隔离功能外,还会引起EMC、耐压、纹波噪声等问题,所以设计时应做好充分的防护与率比
 楼主| mornsunfae 发表于 2014-12-3 11:43 | 显示全部楼层
可以通过滤波电路实现扛干扰的效果,但更多的还是需要考虑安全性。
pmp 发表于 2014-12-3 23:02 | 显示全部楼层
除了直接破坏隔离功能外,还会引起EMC、耐压、纹波噪声等问题,所以设计时应做好充分的防护与率比 ...
谢谢版主讲解
柳奇凡 发表于 2016-1-8 23:06 | 显示全部楼层
请问楼主前端如何用互感器和光耦采样,请楼主具体说明
suzhanhua 发表于 2016-1-10 22:47 | 显示全部楼层
可以用,但是效果没有了。
suzhanhua 发表于 2016-1-10 22:50 | 显示全部楼层
如果不考虑效率,可以LDO
hellosdc 发表于 2016-1-14 22:16 | 显示全部楼层
可以,但是不合适
hellosdc 发表于 2016-1-14 22:23 | 显示全部楼层
隔离电源的效果不能展现了。
hudi008 发表于 2016-1-18 22:57 | 显示全部楼层
可以的。
minzisc 发表于 2016-1-19 22:34 | 显示全部楼层
EMI效果还存在么
chenci2013 发表于 2016-1-21 23:04 | 显示全部楼层
可以提高抗干扰
