[ARM入门] 【环境搭建】迅为4412板子通过SD烧写所有文件后,EMMC启动失败
 楼主| Aot_Alone 发表于 2014-11-5 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
【环境搭建】通过SD烧写所有文件后,EMMC启动失败,求大神指教.
1. 启动模式修改为SD启动, SD已经制作好了uboot. 并且在SD中建立文件夹sdupdate后,把四个烧片文件拷贝到该文件夹后,从SD启动。在uboot环境下输入命令 sdfuse flashall后, 再次从EMMC启动,发现没有反应。emmc中的uboot已经损坏。多次从SD卡启动升级也一致失败。 不知道原因出在什么地方。
2. 后来从SD启动进入uboot后,输入fdisk -c 0 ,  通过EMMC烧写成功后,从emmc才能正常启动。
topeet 发表于 2014-11-7 14:30 | 显示全部楼层
通过SD烧写,boa开关要设置从EMMC启动
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Aot_Alone + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| Aot_Alone 发表于 2014-11-11 10:35 | 显示全部楼层
原因知道了,sd卡上的uboot文件损坏了,导致烧写出了问题。
hynwind 发表于 2014-11-21 00:11 | 显示全部楼层
这个我也遇到了
 楼主| Aot_Alone 发表于 2014-12-2 10:55 | 显示全部楼层
这个我也遇到了
已经解决了
