[稳压电源] 专家请看一下我设计的串联稳压电源怎么不行呢?
 楼主| xisui 发表于 2014-11-5 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一款超低温漂的稳压电源. 手工搭了一下电路, 输出电压不稳. 就进行了软件仿真, 结果也不稳, 贴上图纸, 请专家们指导一下.
注明: 因为是要用mulitisim软件恒压电路原理, 所以电源基准VCC1输入的是固定电压, 而不是实际的基准芯片, R6的作用只是用来模拟调整输入电压的, 在实际的电路不会存在. 实际的电路会选择1PPM/℃的基准芯片和零温漂的运放, 此原理图只是用来仿真恒压电路原理.
这个电路是稳压的. 输出5V.
下面这个电路希望输出5V, 但不是5V,也不稳压. 请指导一下.谢谢!
yuankuo84 发表于 2014-11-5 21:26 | 显示全部楼层
MOSFET的工作原理和三极管不一样
jjeemm77 发表于 2014-11-6 08:43 | 显示全部楼层
输入电压串个电阻、这不加大了内阻么?…
Q1应接个上偏电阻!…
5V的输出流多大呀?…
Vcc1是基准么?…
过于简单,看不出超低温漂的稳压!…
 楼主| xisui 发表于 2014-11-6 08:56 | 显示全部楼层
输入电压串个电阻、这不加大了内阻么?…
Q1应接个上偏电阻!…
5V的输出流多大呀?…
这只是一个稳压电源的原理,因为要用multisim仿真, 基准电压VCC1不一定非得选择一个实际的基准芯片,只是用了一个固定2.5V电压代替, 输入端的R6的功能只是调节输输入电压的作用,在实际电路里不会存在.
在实际的电路里我会使用1PPM/℃的基准和零漂移的运放. 可是现在用PMOS作为调整管的原理都还没通呢.
请问Q1的上偏电阻如何接, 阻值多大?  可是我看见的PMOS管作为调整管的稳压电路都是这样的啊.
jjeemm77 发表于 2014-11-6 15:41 | 显示全部楼层
哈!可不接…
楼主很累!…这样说是仿真、那样说又不稳!…
影响温漂的成因只是358吗?…
lyjian 发表于 2014-11-6 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
lm358输出高电压太低,不能满足p-mos调整电压要求
xmar 发表于 2014-11-7 11:07 | 显示全部楼层
 楼主| xisui 发表于 2014-11-7 12:19 | 显示全部楼层
谢谢! 你这个电路很好, 看来只能用三极管了.
摸摸 发表于 2014-11-7 12:37 | 显示全部楼层
场管也可以的,你把你的运放换成正负15伏电源看看。
xmar 发表于 2014-11-7 12:52 | 显示全部楼层
Q1换成NMOS管、Q2换PMOS管也一样。没问题。
 楼主| xisui 发表于 2014-11-7 22:58 | 显示全部楼层
如何选择场效应管参数呢?请推荐几颗小功率,中功率,大功率场效应管型号.xmar,多谢谢!
LIUYABO 发表于 2014-11-8 15:16 | 显示全部楼层
新手路过,学习
xmar 发表于 2014-11-9 09:38 | 显示全部楼层
如何选择场效应管参数呢?请推荐几颗小功率,中功率,大功率场效应管型号.xmar,多谢谢! ...
AO3400, AO3401
dontium 发表于 2014-11-9 10:24 | 显示全部楼层
楼主的两图中R1、R2、R3、R4、R5、R6的阻值均很大,不知道输出取自己哪里?
场效应管作输出扩流,会比晶体管有更低的噪声,做出的电源可以比晶体管更好。楼主的图中没有考虑G极电容对电路的影响。
鸟鸟 发表于 2014-11-9 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| xisui 发表于 2014-11-10 10:33 | 显示全部楼层
场效应管作输出扩流,会比晶体 ...
R3和R6是仿真的时候调整输入电压,实际电路不会用到, 输出是在Probe2 或Probe6这里.
 楼主| xisui 发表于 2014-11-10 10:35 | 显示全部楼层
仿真试过了,用MOS管就不行,三极管就可以
 楼主| xisui 发表于 2014-11-10 12:18 | 显示全部楼层
用MOS管可以稳压了, 运放误差放大需要用负反馈的接法.  可是我看见好些参考设计都是用正反馈.奇怪!
dianziyangshu 发表于 2014-11-10 16:32 | 显示全部楼层
jjjkkk00 发表于 2014-12-2 10:12 | 显示全部楼层
