USB信号地和外壳地如何接?
 楼主| kaavie 发表于 2014-11-8 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。USB的信号地和屏蔽地接一个大电阻和小电容。是外壳作为PCB的地,还是USB的信号线做为PCB的地?
 楼主| kaavie 发表于 2014-11-10 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
主机端信号地与外壳地直联,设备端信号地只是否还分别串大电阻和小电容到外壳地。
McuPlayer 发表于 2014-11-11 17:02 | 显示全部楼层
当然是信号GND为地
外壳比较简单的2种方式分别是直接GND,大电阻小电容到GND,处理方式要看屏蔽的干扰信号
如果你不确定如何处理,Floating也可以的
 楼主| kaavie 发表于 2014-11-13 14:16 | 显示全部楼层
Floating指外壳地到信号地串一个大电阻?
yubsh 发表于 2014-11-19 20:42 | 显示全部楼层
当然是信号GND为地
外壳比较简单的2种方式分别是直接GND,大电阻小电容到GND,处理方式要看屏蔽的干扰信号 ...
我也遇到类似问题,对加不加电阻电容有些迷惑。你能具体说一下这两种方式对信号的屏蔽有什么区别吗?
liao284423641 发表于 2021-12-20 01:01 | 显示全部楼层
这个电容的耐压有要求吗  我看很多都是那种小的贴片电容,应该耐压都不高
个人签名:科技永无止境!
19
个人签名:科技永无止境!
19
