大家好!目前我有碰到一个复位电路上贴片容电压不正常的问题,还请大家看下可能是什么原因。
电路如上图。IO_RST端连到IC的复位端。正常情况下上电时IO_RST端为高电平,而后变为低电平,C206电容端电压为4.96V。
目前碰到的问题是:
1、有一批机器上电后C206端的电压变为4V左右,升不到5V,导致IO_RST端的电压在1.5V左右摇摆,芯片就不断的在复位。将D54或R170去掉,C206电压也还是维持在4V左右。
2、如果用热风枪吹一下此电路,C206的电压就会上升到4.4V;或者C206重新焊接下电压就变为5V了(不是虚焊)。有故障的几台机器都是这样的现象,感觉是C206贴片容会受到温度的影响?
另外这种机型也出货好几年了,只有某个客户的这批机器出现较大概率的这种故障。这批PCBA板还用在别的客户,也没有出现此问题。还请问问大家这个有没有什么原因引起的?是否是电容本身的问题?
