[经验知识] 求直流电路中感性负载的电感和电阻及确定方法
 楼主| jiuri 发表于 2014-11-11 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
要搭个实验电路:电源电压dc14v,浪涌电流230a,稳态电流91a。电路2秒导通2秒判断。
求教电抗器计算公式,及电阻器计算公式:L
谢谢
 楼主| jiuri 发表于 2014-11-11 09:27 | 显示全部楼层
书到用时方嫌少
maychang 发表于 2014-11-11 09:37 | 显示全部楼层
给出的条件太少,没办法说。
 楼主| jiuri 发表于 2014-11-11 10:35 | 显示全部楼层
电路由一个开关导通或是关断。导通瞬间要达到230a的浪涌电流,过后就是91a平稳电流。
maychang 发表于 2014-11-11 11:05 | 显示全部楼层
这个要求,似乎不应该用电感,用电容好像更合适。
 楼主| jiuri 发表于 2014-11-11 12:05 | 显示全部楼层
老外要求用电感呢。
电容接这电路更容易
lnak 发表于 2014-11-11 14:58 | 显示全部楼层
啥也不能测吧?
 楼主| jiuri 发表于 2014-11-12 11:11 | 显示全部楼层
有图了,谢谢各位关注。电抗器厂家给出是0.48mh。
huayuliang 发表于 2014-11-12 18:56 | 显示全部楼层
测继电器的?
这么大电流??
 楼主| jiuri 发表于 2014-11-14 09:56 | 显示全部楼层
是检测继电器的。老外要求比较严呢。
