[i.MX] imx6 ubuntu为什么启动后USB不能用
 楼主| a1028732302 发表于 2014-11-12 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ubuntu12.04+imx6
编译成功了,但是启动后USB总是不能用,显示USB HUB not found 什么的。什么意思?是没有驱动么还是别的,在线等谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-12 15:07 | 显示全部楼层
请问你这里说USB不能用,如何不能用呢?
请问楼主使用的是哪块开发板,BSP是哪个版本呢?
 楼主| a1028732302 发表于 2014-11-12 15:53 | 显示全部楼层
是imx6q+ubuntu,编译完成了,但是启动的时候会打印usb hub not found,可以正常进入ubuntu系统,但是USB不可用
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-13 16:49 | 显示全部楼层
是imx6q+ubuntu,编译完成了,但是启动的时候会打印usb hub not found,可以正常进入ubuntu系统,但是USB ...
楼主你好,我看到你另外又建立一个帖子,问题是一样的,我在那个帖子里给你回复哈~~请注意查看
mini1986 发表于 2015-4-19 21:08 | 显示全部楼层
重复的帖子太多了吧
